rasgeado
rasgeado
18.05.2015 в 00:09:39
vena52 написал : Не сколов нет по надрезу,после того как сломал на конце реза в сторону срез уходит 1-2 мм.
так сместите конец на 2 мм перед началом резки.
я это и имел ввиду о метках. линейкой метку внизу и вверху. потом ставите ролик на конец плитки, двигаете плитку так чтоб ролик оказался на метке. также низ. потом рез. получается что плитку надо держать рукой а не линейкой станины.
фотку.. не понятно о каком уходе идет речь
Расимович
Расимович
Казань
18.05.2015 в 00:16:01
Однако констьюкция кайфульрезки не ахти. Рама ,направляющие и пр гуляют . Либо Вы со "всей дури" давите . Попробуйте "слегка" только поцарапать. Ролик свежий ,должно получиться.
jekasus
jekasus
Добрич
18.05.2015 в 00:22:21
romankartsev написал : Думал недорогой
Почему-то все эти быстрые приспособы дорого стоят при реальной копеечной стоимости...
Баш майсторът
Расимович
Расимович
Казань
18.05.2015 в 00:25:36
jekasus написал : Почему-то все эти быстрые приспособы дорого стоят при реальной копеечной стоимости...
Вам ,как не россиянину не понять . А нам Медведев ,будучи президентом , объяснил- Это спекулянты ! А до этого Сам Карлсон. В своей многомудрой речи - Эээ брат это жулики.
Шуюп
Шуюп
Саранск
18.05.2015 в 01:12:18
rasgeado, Сведения разведки не полные. Добавляю
vena52
vena52
18.05.2015 в 09:58:11
Расимович написал : Однако констьюкция кайфульрезки не ахти. Рама ,направляющие и пр гуляют . Либо Вы со "всей дури" давите . Попробуйте "слегка" только поцарапать. Ролик свежий ,должно получиться.
Я тоже думал ,может давлю сильно,сегодня попробую.Станина хорошая ,тяжелая,прогнуть ее тяжело.Специально выбирал с такой.
rasgeado
rasgeado
18.05.2015 в 10:02:44
Шуюп написал : rasgeado, Сведения разведки не полные. Добавляю
уведомили что есть шанс купить г..о по цене конфеты.. и все будет законно :D
Шуюп
Шуюп
Саранск
18.05.2015 в 10:09:59
rasgeado, так оно и было :) Поэтому на память себе и сфоткал.
vena52
vena52
18.05.2015 в 12:37:54
Мужики Добрый день! Подскажите какой крестик в размере 1,5 или 2 мм в основном используют на плитку 200х404 мм? на стену.
18.05.2015 в 13:10:35
vena52 написал : Подскажите какой крестик в размере 1,5 или 2 мм в основном используют на плитку 200х404 мм? на стену.
Зависит от неточности геометрии плитки.....
18.05.2015 в 13:11:35
vena52 написал : Я тоже думал ,может давлю сильно,сегодня попробую
один раз проводите? :)
