vena52
vena52
18.05.2015 в 13:22:18
BV написал : один раз проводите? :)
Да, конечно один раз провожу
Геометрия плитки вроде в норме.Мне тут сказали ,что у правши всегда вправо уводит )) мотивирую тем ,что усилия руки ведут так ))
18.05.2015 в 13:32:46
vena52 написал : на конце реза в сторону срез уходит 1-2 мм.
уходит риска от ролика, или последние - 10-15мм отламываются не по риске? Если риска ..... то не кривой ли плиткорез? :)
vena52
vena52
18.05.2015 в 13:49:04
BV написал : уходит риска от ролика, или последние - 10-15мм отламываются не по риске? Если риска ..... то не кривой ли плиткорез? :)
Я наношу линию и выставляю с упором в верхнею часть со шкалой,далее веду по линии и переламываю и когда после беру плитку ,то получается в конце заводит отрез влево. Не 10-15 мм,а 1-2 мм )) отламываются не по линии Часть линии от маркера остается на отломленном куске в конце.
18.05.2015 в 14:06:00
vena52, описание суть не прояснило.... Где проходит риска от ролика? Разлом по риске или нет? Риску можно увидеть в косом свете.
Фото будут?
FARAON7575
FARAON7575
18.05.2015 в 15:03:43
BV написал : vena52, описание суть не прояснило....
по моему я въехал
vena52 написал : Я наношу линию и выставляю с упором в верхнею часть со шкалой,далее веду по линии и переламываю и когда после беру плитку ,то получается в конце заводит отрез влево. Не 10-15 мм,а 1-2 мм )) отламываются не по линии
отламывается не по предполагаемой линии реза-между рисками,а по линии которую режущий элемент оставил,а уходит конец реза из-за люфта на направляющих,лечиться так-ручку с режущим элементом надо держать во время всего реза с усилием забирая на максимум или влево или вправо,как удобней,главное дело не вести ее как обычно ровно без усилия,люфт это болезнь 2 трубчатых направляющих и хорошая станина здесь роли не играет
18.05.2015 в 15:08:41
FARAON7575, бывает.... просто риска не доходит до конца плитки на 1,5...2мм (где начало скругленного края плитки) и там при разделении остается кусочек кривого скола примерно 1,5мм
Делаем ставки? ;)
vena52
vena52
18.05.2015 в 15:09:37
FARAON7575 написал : по моему я въехал
Абсолютно правильно понял )) Именно так и есть сама линия резки уходит в конце пути влево.Ролик сидит хорошо,особого люфта нет как на других при выборе плиткореза. Я так понял ,что усилия все таки надо приложить только лишь учитывать момент отклонения в противоположную сторону от увода реза.
FARAON7575
FARAON7575
18.05.2015 в 15:13:44
BV написал : FARAON7575, бывает.... просто риска не доходит до конца плитки на 1,5...2мм (где начало скругленного края плитки) и там при разделении остается кусочек кривого скола примерно 1,5мм
у меня монорельса давно,но и на трубках не замечал подобного,правда у мну немецкий был
BV написал : Делаем ставки?
делаем,но судя если вы к примеру в Серпухове,я в Красногорск отчаливаю,выигрыш придется на Красной площади победителю забирать:)
FARAON7575
FARAON7575
18.05.2015 в 15:16:59
vena52 написал : Абсолютно правильно понял )) Именно так и есть сама линия резки уходит в конце пути влево.Ролик сидит хорошо,особого люфта нет как на других при выборе плиткореза.
ну ее мое,вы меня презента лишили
vena52 написал : Я так понял ,что усилия все таки надо приложить только лишь учитывать момент отклонения в противоположную сторону от увода реза.
в любую-как удобней руке,и как на обе риски попадает,когда вы ее прижмете при резе-ручке уже не вильнуть
vena52
vena52
18.05.2015 в 15:23:39
Вот фото отреза плитки,видно как рез уходить от линии влево.[/ATTACH]
FARAON7575
FARAON7575
18.05.2015 в 15:34:03
vena52 написал : Вот фото отреза плитки,видно как рез уходить от линии влево.[/ATTACH]
по фото особого люфта не видно,у вас может быть или начало не от риски идет,но скорей всего 0(на шкале) не правильно отмечен,вам просто риску надо смещать на 2-3мм в нужную вам сторону от нуля,и там будет конец реза
