18.05.2015 в 15:37:48
vena52, просто надо брать поправку на кривость плиткореза... судя по всему там не прямой угол.... опорной линейки и линии реза.... может напраляющие надо открутить и сместить чуток...
Можно фото девайса на предмет "доработать напильником"? :)
vena52
vena52
18.05.2015 в 15:51:57
Вот фото моего плиткореза
ananci
ananci
Белград
18.05.2015 в 17:34:34
Всем здравствуйте! У меня вопрос про затирки. Здесь многие не хвалят церезит российского производства. А церезит, скажем, эстонский кто-то пробовал ведь? Лучше? Аквастатик действительно не промокает? Или всё-таки лучше поискать мапеи? Когда я жила в Петербурге и делала там ремонт, у меня белая затирка желтела, и светло-серая тоже; ну, ничего не поделаешь, вода такая. В Сербии вода совершенно другая, очень жёсткая, затирка у нас в санузле белоснежная, как будто вчера сделана (а это явно не так). И это хорошо. Но ведь чёрная (тёмно-серая) затирка тоже будет светлеть от этой воды? Или не будет? В Питере я дважды перезатирала СЕ40 (графит) пол, очень мне хотелось чёрные швы. Но чёрными они всё-равно были только когда мокрые. Это и с мапеи так будет? (покрывать лаком и тп. не предлагать, у меня почти 50 квадратов плитки!)
motyga
motyga
18.05.2015 в 17:43:25
Для точного реза следует использовать профессиональный плиткорез, например RUBI, там диаметр ножа 10 мм, соответственно и фиксация у него иная и люфт значительно меньше. Однако я не разделяю вашего беспокойства, т. к. принято подрезку накрывать целой плиткой, т. е. прятать ее в углу, если обязательно обе плитки хочется подрезать, значит есть смысл подумать о более качественном инструменте, либо доводить шлифовкой вручную.
ananci написал : Но чёрными они всё-равно были только когда мокрые. Это и с мапеи так будет? (покрывать лаком и тп. не предлагать, у меня почти 50 квадратов плитки!)
Высветление происходит из за неоднородности и пористости структуры затирки, избежать этого можно "заглаживанием" шва эпоксидной затирки с растворителем, перед окончательным оформлением швов, немного протираете их, пока не совсем затвердели, растворителем/смывкой, заглаживаете, после этого аккуратно убираете выдавившиеся излишки, потом опять проходитесь по швам расшивкой, заглаживая затирку, и так до тех пор, пока он не станет идеально ровным и гладким.
У меня из черной и получалась черная, и уже, как года три остается такой пока. Для обычных затирок есть специальные мастики, для защиты и ухода за швами плитки, они тоже эффективны в подобных случаях.
motyga
motyga
18.05.2015 в 17:59:44
Высветление происходит из за неоднородности и пористости структуры затирки, избежать этого можно "заглаживанием" шва эпоксидной затирки с растворителем, перед окончательным оформлением швов, немного протираете их , пока не совсем затвердели, растворителем/смывкой, заглаживаете, после этого аккуратно убираете выдавившиеся излишки, потом опять проходитесь по швам расшивкой, заглаживая затирку, и так до тех пор, пока он не станет идеально ровным и гладким. У меня из черной и получалась черная, и уже как года три остается такой пока. Есть еще специальные мастики, для защиты и ухода за швами плитки, они тоже эффективны в подобных случаях.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
18.05.2015 в 19:15:04
ananci написал : ...вода совершенно другая, очень жёсткая... чёрная (тёмно-серая) затирка тоже будет светлеть от этой воды?
будет. не зависимо от географии. в калуге вода тоже жесткая. у меня се40 манхэттен за несколько лет посветлела на пару тонов в ванной в мокром углу. по мапеи могу сказать, что на полу в прихожей жасмин через год цвет не изменил, антрацит пока два месяца наблюдаю - тоже без изменений. налет желательно регулярно протирать хоть той же лимонкой
Бонис
Бонис
Смоленск
18.05.2015 в 20:03:29
vena52 написал : Так я по метке -линии и режу и все равно уводит в конце.
У меня два такого плана плиткореза были, оба резали дугой. У одного трубы, у другого сплошные стержни. Крутить пробовал- то же самое, менять местами не пробовал. И увод ролика непредсказуемый может быть из-за узкости поворотного механизма - любой люфт увеличивает погрешность. Был бы поворотный узел шире - было бы не так
Расимович
Расимович
Казань
18.05.2015 в 20:12:41
vena52 написал : Вот фото моего плиткореза
Э... Как бы Вам объяснить. Инструмент сырой. Требует " нано доработки". Пористые резинки ,те что черные по краям от ребра жесткости, изготовлены значительно ниже . По задумке производителя они придерживают плитку от ёрзанья. В реале ваша плитка лежит только на ребре . Соответственно свободно перемещается . Положите покачайте поймёте. Рама ,направляющие ,подвижная часть ,имеют обыкновение выгибаться аки кот. Вам "приработаться" надо .
romankartsev
romankartsev
18.05.2015 в 20:23:08
FARAON7575 написал : у меня монорельса давно,но и на трубках не замечал подобного,правда у мну немецкий был
Да и на моём RUBI TS-70plus такого нет.Я на направляющие даже вставал,там металл хороший,режет чётко.
ananci
ananci
Белград
18.05.2015 в 20:24:17
spaceeggs написал : будет. не зависимо от географии.
Жёсткая вода — она везде жёсткая. А вот церезит неужто тоже везде одинаковый? Сербы его очень любят, про мапеи никто слыхом не слыхивал, у кого ни спроси (хотя оно тут есть). Почему и возник вопрос: мапеи придётся специально искать. Вот размышляю, стоит ли.:)
spaceeggs написал : по мапеи могу сказать, что на полу в прихожей жасмин через год цвет не изменил, антрацит пока два месяца наблюдаю - тоже без изменений
Это вселяет надежду! :-)
minal1944
minal1944
18.05.2015 в 21:35:19
ananci написал : .... мапеи придётся специально искать. Вот размышляю, стоит ли.:)
Действительно хорошая затирка?
