vena52
vena52
18.05.2015 в 21:46:40
Расимович написал : Э... Как бы Вам объяснить. Инструмент сырой. Требует " нано доработки". Пористые резинки ,те что черные по краям от ребра жесткости, изготовлены значительно ниже . По задумке производителя они придерживают плитку от ёрзанья. В реале ваша плитка лежит только на ребре . Соответственно свободно перемещается . Положите покачайте поймёте. Рама ,направляющие ,подвижная часть ,имеют обыкновение выгибаться аки кот. Вам "приработаться" надо .
Вы абсолютно правы насчет наклееных прокладок по бокам,это не резинка,а какой то плотный типа поролона материал и они ниже уровня ребра.Я это заметил и каждый раз делаю подкладку с большей стороны плитки,так где отрез в принципе и не надо,кусочки пока еще небольшие.
Вот еще думаю можно ли капролоновые втулки внутри рычага заменить на подшипник,если подберу конечно?
parovoZZ
parovoZZ
18.05.2015 в 21:48:50
Народ, а кто подскажет недорогой клей для внутренней декоративной плитки (типа под камень, кирпич)? Боюсь, что даже самый слабый плиточный клей типа плитонит а порвет ее. Плитка цементно-гипсовая?)))))
Расимович
Расимович
Казань
18.05.2015 в 21:57:32
vena52 написал : Вот еще думаю можно ли капролоновые втулки внутри рычага заменить на подшипник,если подберу конечно?
Ну началась " доработка напильником" как предложено BV, . Удачи ! Только бесперспективно. Конструктив слабоват .
Расимович
Расимович
Казань
18.05.2015 в 22:10:32
parovoZZ написал : Народ, а кто подскажет недорогой клей для внутренней декоративной плитки (типа под камень, кирпич)? Боюсь, что даже самый слабый плиточный клей типа плитонит а порвет ее. Плитка цементно-гипсовая?)))))
Так не бывает . Либо цементная либо гипсовая. Гипсовая из "лерой -мурлён" ? Прикупите там же монтажный клей для пазогребня. Некоторые ухитряются на родбанд , этим работать надо быстрее. Грунтуете стены качественной грунтовкой очень "душевно". Монтаж по разному. Если есть возможность разбежаться ,дополнительно смачиваю часть стены. Гребёнка и в путь. Если поштучно ,наношу на каждую шпателем. Про предварительный расчёт и разбивку не напоминаю.
П.С какого шайтана с форумом ??? Отправляет через пень колоду. Новостей нет . И подозрительно посылает..."Это жжжжж неспроста."
koris
koris
Волгоград
18.05.2015 в 22:11:58
rasgeado написал : и на обратной стороне... рассекречено производство..
:cool: что это???:eek:
всё в голове (с)
vena52
vena52
18.05.2015 в 22:16:00
Расимович написал : Ну началась " доработка напильником" как предложено BV, . Удачи ! Только бесперспективно. Конструктив слабоват .
Конструктив слабоват в чем,в трубках-стержнях или сам механизм скольжения? В станине не сомневаюсь,она прочная,вес имеет.
motyga
motyga
18.05.2015 в 22:17:57
vena52 лучший из недорогих плиткорезов, рекомендую (не сочтите за рекламу)
koris
koris
Волгоград
18.05.2015 в 22:19:06
parovoZZ написал : а кто подскажет недорогой клей для внутренней декоративной плитки (типа под камень, кирпич)? Боюсь, что даже самый слабый плиточный клей типа плитонит а порвет ее.
клеил на Ветонит Изи Фикс, на Церезит СМ115...
Расимович написал : Гипсовая из "лерой -мурлён" ?
именно её )))
motyga написал : лучший из недорогих плиткорезов, рекомендую (не сочтите за рекламу)
жаль, что на 900 мм нет http://zubr-instrument.ru/instrument-dlya-kafelya-plitkorez-ruchnoj-c-434_436.html
всё в голове (с)
Расимович
Расимович
Казань
18.05.2015 в 22:23:01
vena52 написал : Конструктив слабоват в чем,в трубках-стержнях или сам механизм скольжения? В станине не сомневаюсь,она прочная,вес имеет.
Райкина помните ? К пуговицам претензий нет , пришиты намертво. Если планируете разовое использование -нормально.
jekasus
jekasus
Добрич
18.05.2015 в 22:23:18
motyga написал : рекомендую (не сочтите за рекламу)
Причем здесь реклама, этот самый лучший из недорогих... У vena52 люфт в ручке плиткореза, поэтому и "бежит" рез...
Баш майсторът
18.05.2015 в 22:23:29
В ОБИ видел интересную модель, с подьемным рычагом и регулировкой под толщину плитки, с базой из толстой фанеры....
