vena52
vena52
19.05.2015 в 00:33:28
motyga написал : vena52 лучший из недорогих плиткорезов, рекомендую (не сочтите за рекламу)
Я бы не сказал что это вариант вариант из не дорогих! Его цена в Санкт Петербурге 5000 рублей.
19.05.2015 в 00:37:43
vena52 написал : У меня возник вопрос,как быть на полке короба,ширина плитки 20 см. ,а ширина полки 22 см.
раньше думать :)
vena52 написал : За счет чего можно еще убрать?
а) попробовать подобрать узкие красивые декоры (может даже и в угол), или "карандаши".... ходить по магазам и искать б) резать плитку - делать из двух по 11см
Campan
Campan
19.05.2015 в 00:49:07
Вот так?
19.05.2015 в 01:05:02
Campan, нижнюю плитку точить как верхнюю и обе клеить симметрично относительно угла
minal1944
minal1944
19.05.2015 в 07:20:08
spaceeggs написал : среди се33, се40, атласа (кот. еще в желтых пакетах), литохрома и (ха-ха) старателей - да, лучшая
Как замену се40, лучше использовать Keracolor FF или какую?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
19.05.2015 в 07:41:45
minal1944 написал : Как замену се40, лучше использовать Keracolor FF или какую?
у нас из мапеи только ультраколор. хорошая затирка, мне нравится. а лучше или хуже... не знаю. еще, емнип, очень похожа киилтто в ведерках (по тому, как затворяется)
s-m
s-m
Ярославль
19.05.2015 в 08:32:01
vena52 написал : Я бы не сказал что это вариант вариант из не дорогих!
Зато болтами точность ролика относительно сломного хребта регулируется,линейка из силумина с одной стороны отлетела.Люфты отсутствуют
Campan
Campan
19.05.2015 в 09:17:59
BV написал : нижнюю плитку точить как верхнюю и обе клеить симметрично относительно угла
Спасибо. А угол банально замазывать затиркой? Там шов тогда толще раза в полтора-два выходит. Не смотрится ли сиё колхозно?
И правильно я понимаю, что 11мм 80см длины керамогранит проще отдать на заусовку или плиточник нормального уровня сам черепашкой (или как там правильно) выведет?
vena52
vena52
19.05.2015 в 09:23:39
BV написал : раньше думать :)
Насчет раньше думать согласен,но у меня укладка плитки первый раз в жизни )) И саму плитку подбирал уже после короба,а надо было сразу учесть )) Именно насчет декора я и думал,чтобы найти такой ,чтобы встал.Но проблема с шириной декора,таких узких нет. Получается только карандаш или из двух частей. А есть ли трим с широким бортом?Может положить его и закрыть 8-9 мм.
Sergggg
Sergggg
19.05.2015 в 09:40:05
впервые буду облицовывать поверхность плиткой, прочитал массу литературы. Надеюсь все выйдет как надо и ваши практические рекомендации помогут. Криворукость мне несвойственна, так что надеюсь заказчик будет доволен ;)
Бонис
Бонис
Смоленск
19.05.2015 в 09:40:33
vena52 написал : можно ли капролоновые втулки внутри рычага заменить на подшипник,если подберу конечно?
Поворотный узел не требует подшипника, достаточно втулки, латунной например, это слова инженера, разрабатывающего механизьмы, что мне человек и сделал в свое время - стало немноооожко лучше.
