19.05.2015 в 22:40:12
vena52 написал : Плитка половая у меня совершенно другого цвета.
надо приложить - может получиться не как косяк, а как дизайнерская фишка :)
vena52 написал : 1 см. я уж карандаш или как выше было сказано из двух одинаковых по размеру.
можно сэкономить плитку - разрезать пополам 20см и посередине вставить карандаш 2см (или полоску от половой, или блестящий в цвет кнопки металл профиль) - но смотреть по месту..... подходит или нет.... Если клавиша наверху - будет неплохо
rasgeado
rasgeado
19.05.2015 в 22:45:43
BV написал : надо приложить - может получиться не как косяк, а как дизайнерская фишка :)
В середине металлический плоский профиль, или воще просто приклеить тот же профиль у стены внахлест на сантим которого не хватило . Можно еще бордюрчик купить от коллекции плитки и выложить на угол бордюрчик, а от него уже плитку к стенке. Можно сформировать угол полки из двух стыкованных бордюрчиков,
Короче фонтан идей ;)) Главное чтоб колхозом не выглядело в итоге )
19.05.2015 в 22:57:08
можно порезать стеновую не вдоль, а поперек.... ну не попадут швы .... и что?
rasgeado
rasgeado
19.05.2015 в 23:08:34
BV написал : можно порезать стеновую не вдоль, а поперек.... ну не попадут швы .... и что?
Мы с тобой чую тут попадем на доску почета передовых колхозников ;)
vena52
vena52
20.05.2015 в 10:21:24
rasgeado написал : Хозяин барин ) Еще вариант, выложить мини скос на место карандашей. Куски плитки шириной к примеру 2 см, под углом 45 градусов, чтоб скрыть эти лишние 2 см. Если сделать аккуратно будет лучше чем карандаши из чужой коллекции.
Кстати Да ,как вариант!Не подумал об этом.Но есть один момент,у меня лючок 150х200 мм сверху на полке будет.
vena52
vena52
20.05.2015 в 10:22:35
Клавиша уже не наверху и сверху лючок будет 150х200мм.
rasgeado
rasgeado
20.05.2015 в 10:28:26
vena52 написал : Кстати Да ,как вариант!Не подумал об этом.Но есть один момент,у меня лючок 150х200 мм сверху на полке будет.
Значит сначала клеить скос, потом плитку, чтоб можно было потом плитку с лючком снимать
А чего люк 150? Обычно делается из полноразмерной плитки чтоб не добавлять лишних швов По мне заштукатурить 1 см, плевое дело. Час от силы маяки, час выровнить
midav
midav
Ульяновск
20.05.2015 в 11:55:59
rasgeado написал : для остальных "хорошую плитку и хороший клей"
rasgeado, у меня "и на свадьбу и на похороны" один клей ЕК-3000 уже лет 13, вроде все устраивает, но возможно просто "слаще морковки" ничего не пробовал. Сейчас в продаже есть вся линейка Вебер-Ветонита, Церезита и Литокола. Подберите мне клей. Плитка - керамогранит 40х40, основание-наливайка с теплым полом. Требования к клею: 1. Минимальная усадка. 2. Что бы не был "как резина", ну это когда плитку прижал, отвернулся, а она поднялась... 3. Время корректировки - несущественно, но пусть будет побольше. 4. Что бы швы на следующий день легко прочищались. 5. Цена - не имеет значения.
Kanaduchi
Kanaduchi
Челябинск
20.05.2015 в 12:11:29
Ответьте пожалуйста на мой вопрос. Затирку нужно уже покупать, а определенности нет
midav
midav
Ульяновск
20.05.2015 в 12:24:27
Kanaduchi написал : В магазине предлагают mapei ultra color или litochrome красный с разведением не на воде, а на силиконе.
Kanaduchi, мапей на латексе, по любому лучше литохрома на силиконе:)http://www.kovas.ru/market/catalogue/hidroizol-mapei/hidroizol-mapei_727.html
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
20.05.2015 в 12:30:22
Как вы эту плитку каждый день лепите ? Капец , плитка Испания , 3500 за квадрат , сцука но чего ты такая кривая?
Добрых дел мастерррр
