19.05.2015 в 21:32:04
rasgeado написал : а то началось бы: для пола берем 2 мешка этого, для стен 4 этого, для стен с гидрой 2 этого, для балкона 2 того..
так и бывает.... потом думаешь, как сократить.... Но часто - стены и пол - удобнее разные
19.05.2015 в 21:33:31
rasgeado написал : остановился на ультра фикс
его не пробовал - как в сравнении.... ну скажем с народной маркой:) К-80?
rasgeado
rasgeado
19.05.2015 в 21:37:15
BV написал : его не пробовал - как в сравнении.... ну скажем с народной маркой:) К-80?
с к80 пару раз работал, ветонит такой же эластичный и удобный в работе, и ядреный.
а точно по параметрам можно сравнить
 Укладка любой керамогранитной, керамическойплитки и натурального или искусственного камня любого формата и веса, атакже мозаики (в т.ч. стеклянной) при наружных ивнутренних работах с высоким уровнем ответственности (цоколь, фасады,чаши бассейнов, фонтаны) на поверхностях, испытывающих высокие истирающие нагрузки (лестницы и открытые пешеходные террасы).
 Укладка плитки на гидроизоляцию (кроме битумной),окрашенные поверхности, бетон, ячеистый бетон,ГКЛ, ГВЛ и ЦСП, кирпич, стяжки ( в т.ч. с подогревом), штукатурки и шпаклевки на цементной и цементноизвестковой основе.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокая адгезия и эластичность позволяют применять на промерзающих (фасады, лестницы,открытые патио) или нагревающихся основаниях(любая система "теплый пол"), в местах высокойпроходимости.
Высокая адгезия к гидроизоляционным материалам(кроме битумных). Подходит для облицовок чаш бассейнов и фонтанов.
Морозостойкость - более 150 циклов позволяетиспользовать на открытых террасах, пандусах,лестницах и балконах.
Открытое время, мин 15 Время корректировки, мин 15 Время жизни, час 3 Допустимость хождения, час 24 Расшивка швов, час 24 Морозостойкость, циклы, более 150 Максимальная толщина слоя, мм 15 Адгезия к керамограниту, МПа, более 1,4 Адгезия к бетону, МПа, более 1,8
по мне зашибись
19.05.2015 в 21:45:41
rasgeado, В плюсах ультра фикса - "любой формат" и похоже большая адгезия и эластичность, в минусах - все параметры времени - меньше, и особенно корректировка.
======================================== К-80
Эластичная высокоадгезивная сухая клеевая смесь для укладки керамического гранита и керамической плитки. Для укладки "плитка на плитку" на "тёплые" полы. Характеристики:
[*]укладка керамогранита; [*]высокая адгезия (> 1 Н/мм[SUP]2[/SUP]); [*]высокая эластичность по сравнению с цементными клеями группы С1; [*]быстрое схватывание и высыхание; [*]время "жизни" готовой смеси - 8 часов; [*]расход -1,35 кг/м[SUP]2[/SUP] на 1 мм толщины клеевого слоя.
Сфера применения:
[*]внутренние и наружные работы; [*]стены и полы; [*]помещения жилого, административного и промышленного назначения, торговые центры; [*]облицовка фасадов, цоколей; [*]формат керамогранита при укладке: внутри зданий •450x450 мм, снаружи •330x330 мм.
Основания:
[*]цементно-песчаные штукатурки; [*]бетон сборный и монолитный; [*]гипсокартон, ГВЛ, "теплые" полы; [*]укладывание методом "плитка на плитку", гипсолитовые панели и гипсовые штукатурки (Ротбанд) после обязательной обработки грунтовками PRIMER C-м или PRIMER N-м; [*]цементное основание с гидроизоляцией, выполненной с использованием составов: HIDROFLEX или ELASTOCHEM MONO.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
19.05.2015 в 21:59:12
а кг 45*90 на тп на какой клей класть? некоторые производители пишут макс. размер, некоторые нет. из тех, кто пишет - самое большее, что видел - 60*60. ультрафикс, предположим, что еще?
rasgeado
rasgeado
19.05.2015 в 22:03:59
BV написал : rasgeado, В плюсах этого клея "любой формат" и похоже большая адгезия и эластичность,
не совсем так.. в ведре он живет и 6 часов.
работаю всегда двойной гребенкой, и получаю корректировку минимум на пол часа. если на полу слой сантим, то двигать можно и через 3 часа =) деревенеет часть клея к полу и к плитке, а серединка живая еще но на слой класть сложно, слишком "элластик".
rasgeado
rasgeado
19.05.2015 в 22:17:26
spaceeggs написал : а кг 45*90 на тп на какой клей класть? некоторые производители пишут макс. размер, некоторые нет. из тех, кто пишет - самое большее, что видел - 60*60. ультрафикс, предположим, что еще?
надо обратить внимание может ограничение размера относиться к стенам и фасаду. на полу внутри думаю не так важно
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
19.05.2015 в 22:23:49
rasgeado написал : ....может....
в том то и дело, что в подобных случаях приходится полагаться на интуицию, опыт, гадать так или не так.
vena52
vena52
19.05.2015 в 22:30:30
AndyMirror написал : Да. ;)
Но в Питере он красного цвета и называется Матрикс.
Нет не правильно,он так и называется Зубр и есть в продаже у нас в Питере.
vena52
vena52
19.05.2015 в 22:34:34
rasgeado написал : попробуйте напольную плитку. если она по ширине и тону подходит к настенной. она шире будет 22 см =) пару раз так делал. не отличить, но плитка должна быть из одной коллекции Как вариант доштукатурить стенку за полкой или приклеить лист гипрока
Не ну уж нафиг накладывать на стенку еще почти 1 см. я уж карандаш или как выше было сказано из двух одинаковых по размеру. Плитка половая у меня совершенно другого цвета.
rasgeado
rasgeado
19.05.2015 в 22:38:04
vena52 написал : Не ну уж нафиг накладывать на стенку еще почти 1 см. я уж карандаш или как выше было сказано из двух одинаковых по размеру. Плитка половая у меня совершенно другого цвета.
Хозяин барин ) Еще вариант, выложить мини скос на место карандашей. Куски плитки шириной к примеру 2 см, под углом 45 градусов, чтоб скрыть эти лишние 2 см. Если сделать аккуратно будет лучше чем карандаши из чужой коллекции.
