СТОИК написал : подскажите какой клей использовать при укладке плитки на USB , см-11 но я сомневаюсь
я делаю так. БК, потом ГИ, потом флексующий клей. если основание не сильно прочное набиваю сетку
30.05.2015 в 18:45:27
30.05.2015 в 18:47:20
Andrey099 написал : подскажите по алмазным коронкам. матрик чтоли, какие размеры лучше взять? буду плиткой отбкладывать ванную и туалет.
35мм. 45мм и 67мм. примерно на 30 отверстий каждой хватает в настенной. КГ штук на 10-15 как повезет
30.05.2015 в 19:13:17
pannic написал : 35мм. 45мм
это под водорозетки. а 67 - под что?
зы спасибо, а то дорогие, простотак покупать и выкидывать деньги - нет желания.
30.05.2015 в 19:56:03
У меня есть опыт на гребенку СМ11 - 3 года -полет нормальный (включен кроме июль-август)
30.05.2015 в 20:04:50
Andrey099 написал : это под водорозетки. а 67 - под что?
это под обычные розетки, электрические
30.05.2015 в 20:11:28
alt написал : У меня есть опыт на гребенку СМ11
Две зимы на полу открытого балкона. клинкерная 50х50. полёт нормальный.
30.05.2015 в 20:23:24
У Энкора есть набор коронок там их 6 штук от 25 и до 73 мм, живут довольно долго, если поливать водой.
30.05.2015 в 20:44:40
FARAON7575 написал : хочу лазерник на ремонт сюда отдать филиалы по стране есть,никто не сталкивался?
Есть, носил, два раза. Но все от мастера зависит :)
30.05.2015 в 22:16:46
Andrey099 написал : ... а 67 - под что?
еще под выводы 50-й канашки сгодится
31.05.2015 в 16:33:11
бракодел написал : в общем уложил . х.з. посмотрим что будет
Нифига не будет :)
01.06.2015 в 02:00:39
Дяденьки, а кто нибудь с известняком работал на фасаде? Размер 250*150, толщина 30мм, размер гуляет 2-3мм, камень гладкий. Клей MAPEI Granirapid, двухкомпонентный. Поделитесь опытом.
