09.06.2015 в 22:40:45
koris написал : протянуть правилом плиточным клеем
сколько ему сохнуть перед укладкой плитки потом?
09.06.2015 в 22:44:24
Andrey099 написал : сколько ему сохнуть перед укладкой плитки потом?
можно на следующий день уже укладывать, а то - и раньше )))
всё в голове (с)
10.06.2015 в 07:49:25
jekasus написал : 5050123, ППР без изоляции,и может каналка для стиралки, но 90 колено лучше заменить на два отвода на 45 гр.
ППР без изоляции пока так как я же ещё не опрессовывал систему. После испытаний в изоляцию и в стяжку.
Канашка для стиралки, но там никак не получалось 2*45, пришлось бы штробить монолит перекрытия. Не должно там проблем возникнуть ибо уклон соблюдён. А так согласен, очень хотел поставить туда 2 по 45°, но увы...
10.06.2015 в 08:26:13
Andrey099 написал : скажите как рссчитать, какая будет в итоге толщина плитки с клеем? плитка 8 мм толщиной. сколько слой клея будет под ней? какой зуб брать для настенной?
я всегда считаю 10 мм (для гребёнки с зубом 8) ...один раз укладывал на зуб 10, и заметил что слой клея получается 3мм...
10.06.2015 в 10:26:49
Грэй написал : я всегда считаю 10 мм
это вместе с плиткой?
еще такой вопрос, стеновая плитка получается поверх половой. какой делать зазор? чем его заполнять потом, затиркой?
10.06.2015 в 10:34:24
Это плитка с клеем.
Andrey099 написал : стеновая плитка получается поверх половой. какой делать зазор? чем его заполнять потом, затиркой?
шов делать такой же как и везде между плитками, теми же крестиками. Заполнять затиркой.
10.06.2015 в 11:13:24
Грэй написал : ...один раз укладывал на зуб 10, и заметил что слой клея получается 3мм...
Как это так? Может клея не доложили?.
10.06.2015 в 11:35:25
Всё не покидает чувство что я лох! И я вам скажу что я не один такой . Нас много-мы все владельцы плиткорезов Сигма!!!! Только смелости не хватает и гордость не позволяет сказать честно -что по факту плиткорез не стоит тех денег, которые за него просят итальянцы. Да впрочем и Монтолит из тойже серии , они не далеко ушли от других плиткорезов.
Добрых дел мастерррр
10.06.2015 в 11:51:34
Арс Ди Коль, Ты чего такой взъерошенный? Работа через пень-колоду пошла? Бывает, и не только у Сигмоводов. :)
10.06.2015 в 11:53:32
Шуюп написал : Арс Ди Коль, Ты чего такой взъерошенный? Работа через пень-колоду пошла? Бывает, и не только у Сигмоводов. :)
С работой всё нормально, а вот с плиткорезом расстройства. Просто столько отзывов было типа "супер" , а по сути хрень !!! Матрикс ни чем не хуже!
