Ванна установлена 4 года назад. На первом этапе ремонта квартиры. Далее в летнии периоды продолжался ремонт квартиры поэтапно. Проявляю интерес так сказать...;)
08.06.2015 в 21:44:08
09.06.2015 в 08:07:18
errorerpost=56917 написал : Да бросьте. Все есть...
Я не говорю, что ничего нет, есть, но что это? Это то г..но, которое сюда завозят. А почему? Да потому что "пипл схавает" Вот он и хавает. Вы попробуйте в Курске купить нормальный инструмент (ну, например). И вы его купите, но ценник будет невменяемый. В Воронеже в том же дешевле. Не в разы, но даже с учётом бензина и "перекусить" получается дешевле. Проверено.
09.06.2015 в 14:28:34
5050123 написал : BV,
FARAON7575,
Парни, спасибо вам за проявленное внимание. Чуть позже сюда фотку скину. Там будет написано всё. Подложку буду делать однозначно (от застройщика была, дом 93 года,) демпферную ленту тоже буду закладывать (или скорее всего подложку выпущу над стяжкой на пару см, а потом обрежу.) А по поводу Курска.... одни междометия. Нет в наличии ничего (из нормального, только говнище всякое), ремонт делаю покупая всё в Воронеже/Белгороде/Москве.
Всем привет! Вот как и обещал фото ванной комнаты (будущей). Стены подписаны, всё монолитное кроме правой перегородки из кирпича. Дом 93 года.
Перегородка с дверным проёмом тоже будет из кирпича, но стоять будет на монолитной плите. Не должно вроде быть линейных деформаций?
На пол планируется стяжка (высота заливки около от 3,5 до 5 см) это позволит шумку заложить? Думаю если 3-5 мм, нормально будет? Ленту тоже пущу по периметру. А после высыхания стяжки будет гипердесмо и плитка с тёплым полом (всего 1 м²)
09.06.2015 в 21:08:52
5050123, ППР без изоляции,и может каналка для стиралки, но 90 колено лучше заменить на два отвода на 45 гр.
Баш майсторът
09.06.2015 в 21:46:01
ребята а кто нибудь пробовал приспособить фрезер ручной для запила под 45 или выреза отверстий?, алмазных фрез полно разных
09.06.2015 в 22:09:04
скажите как рссчитать, какая будет в итоге толщина плитки с клеем? плитка 8 мм толщиной. сколько слой клея будет под ней? какой зуб брать для настенной? плитка 20 на 44 см. и если стенка немного неровная (впуклая) то под гребенку уже не получится ложить? или нормально будет, только на плитку придется слой клея наносить?
09.06.2015 в 22:28:03
Andrey099 написал : и если стенка немного неровная (впуклая) то под гребенку уже не получится ложить?
протянуть правилом плиточным клеем
Andrey099 написал : какой зуб брать для настенной? плитка 20 на 44 см.
думаю, 8 мм нормально будет
Andrey099 написал : скажите как рссчитать, какая будет в итоге толщина плитки с клеем? плитка 8 мм толщиной
10-12 мм
pannic написал : а кто нибудь пробовал приспособить фрезер ручной для запила под 45 или выреза отверстий?
думаю, что фрезер, предназначенный для "деревянных" работ, загнётся быстро
всё в голове (с)
09.06.2015 в 22:32:22
koris написал : думаю, что фрезер, предназначенный для "деревянных" работ, загнётся быстро
Не подходит, нужно водяное охлаждение для фрезы, а деревянные не подходят...
Баш майсторът
09.06.2015 в 22:34:01
Предстоит облицевать бетонные ступени на улице,напомните по технологиям ,ну там сетка,гидроизоляция.Всегда от них отказывался ,а тут насели.
