Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
12.06.2015 в 15:30:46
stroyman написал : вродь их и нет. просто держатели
Есть , можно в принципе ставить петли с доводчиком или откидные в купе с толкателем!!!
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
12.06.2015 в 15:32:59
BV написал : вроде с мебельными петлями цепляться не должно
Вроде?:)
Расимович
Расимович
Казань
12.06.2015 в 16:24:25
pannic написал : люк неведимка из того что было.
Браво . Как то в голову не приходило. На обычных петлях извращался . А чтобы так просто и элегантно...
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
12.06.2015 в 16:26:25
rasgeado написал : Пример "крепс усиленный"
Дешево 250р, 1мП адгезия, эластичен, для ТП итп.
Вот именно, что по тех. хар-кам вроде как подходит, но кто поверит, что на заводе по-честному проводят соответствующие тесты.В церезитовские 0,8 МПа (см11) верю. А вообще поражает иногда желание сэкономить на этом пункте в ремонте.По ровной пов-ти мешка за 600-700р хватит на 4-5 кв.м ,вычитаем 250-300 получаем где то 300-400, делим на 5 , в итоге переплата за спокойствие 60-80 р на кв м. При том , что работа плюс материал дешевле 1000 как правило не выходят. Всегда, если еще ничего не куплено, провожу подобную пропаганду, в том числе и по кафелю. зы. Ты извини, если че...
12.06.2015 в 16:33:54
Алекс144 написал : А вообще поражает иногда желание сэкономить на этом пункте в ремонте.По ровной пов-ти мешка за 600-700р хватит на 4-5 кв.м ,вычитаем 250-300 получаем где то 300-400, делим на 5 , в итоге переплата за спокойствие 60-80 р на кв м. При том , что работа плюс материал дешевле 1000 как правило не выходят.
Очень правильные слова. Добавлю, что за 600-700руб мешок вполне доступно не 0.8Мпа, а более 1 Мпа и достаточно эластичные и значительно лучше СМ11
12.06.2015 в 16:34:57
Арс Ди Коль написал : Вроде?
не должно.... принцип петли такой 2мм шов должно быть достаточно
ussur
ussur
Уссурийск
12.06.2015 в 16:43:42
BV написал : не должно.... принцип петли такой 2мм шов должно быть достаточно
петли разработаны для толщины щитов 16-18мм--с плиткой пирог ни как не влазит -при открывании чуть меньше 90 градусов -цепляет --проверено --и так же ставил ограничители хода (простые лифты ).что бы широко не распахивали
pannic
pannic
Минск
12.06.2015 в 16:56:08
использовал безпружинные петли блюм, типон китайский, и газлифт китайский. газлифт установил потому что магнит типона не держал дверку, газлифт дотягивает дверку, и не дает открыться больше чем на 85гр. работает все четко. на дверку нагажал, типон вытолкнул дверь, газлифт ее поддерживает. зазор 2 мм, как межплиточный шов, ничего не цепляет, на в притык
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
12.06.2015 в 17:01:14
Пока не забыл. Вопрос залу. В панельке стена имеет горизонтальную трещину на 3/4 ширины. Перед шт-кой как то усилить нужно. Если взять кладочную сетку 10*10 с прутом 5 мм ,есть вероятность, что пройдет ржавчина через шт-ку ,кле, затирку?
ussur
ussur
Уссурийск
12.06.2015 в 17:04:12
pannic написал : газлифт дотягивает дверку, и не дает открыться больше чем на 85гр.
вот и я про это:)
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
12.06.2015 в 18:54:11
Делаю косметический ремонт в ванной. 3й день выковыриваю затирку из швов. 80% вырезается монтажным ножом, но местами просто жесть, особенно ниже уровня груди почему-то твердая затирка, даже победитовым сверлом еле царапается. Кто-нибудь использовал вот такую насадку дремель http://www.dremeleurope.com/ru/ru/dremel%C2%AEezspeedclic%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3-354-ocs-p/? Какова толщина круга? Еще есть вариант с такой насадкой - http://www.dremeleurope.com/ru/ru/%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%BC2-0%D0%BC%D0%BC-116-ocs-p/ Но она 2мм, а швы не то 1, не то 1,5мм. Но это у основания плитки. Вопрос - на какую мин. глубину нужно пройти? Затирка, скорее всего, будет vetonit deco. Если смогу найти litochrome luxury, то ей затру.
