AndyMirror
AndyMirror
13.06.2015 в 00:01:53
koris написал : делал на таких петлях - не получилось, что б открывался люк полностью
Петли разные бывают. В магазинах мебельной фурнитуры стойка с образцами бывает. Только самоделкиных всё меньше.:)
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
13.06.2015 в 00:04:24
ma-masha написал : можно попробовать средством для очистки известкового налета. нанести и подождать. а потом отковыривать. у меня такое средство реально верхний слой затирки сьедает.
Пробовал уксус, известковый налет то он от машин хорошо оттирает. А на затирке шипит, пенится, воняет, а толку ноль :(
ussur
ussur
Уссурийск
13.06.2015 в 01:45:48
AndyMirror написал : Петли разные бывают. В магазинах мебельной фурнитуры стойка с образцами бывает. Только самоделкиных всё меньше.:)
по сути только два вида 1-когда дверка и кромка стенки в одной плоскости 2 когда дверка перекрывает кромку стенки..а остальные просто модификации .например с увеличеным углом раскрытия .с плавным закрыванием .усиленные м прочее прочее..вся засада в том .что на дсп расчитаны по толщине ..хотя в природе существуют наверно и для толстых плит --но лично не встречал
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
13.06.2015 в 01:50:20
BV написал : не должно.... принцип петли такой 2мм шов должно быть достаточно
Про петли можно не рассказывать , собирал мебель.
Добрых дел мастерррр
XXXEnoteXXX
XXXEnoteXXX
Ярославль
13.06.2015 в 08:48:34
День добрый! помогите мне пожалуйста) В коридор на теплый пол буду класть керамогранит( толщина 8 мм, размер 20х50 см) Какой шпатель лучше взять? 8х8 или 10х10?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
13.06.2015 в 08:50:31
XXXEnoteXXX написал : День добрый! помогите мне пожалуйста) В коридор на теплый пол буду класть керамогранит( толщина 8 мм, размер 20х50 см) Какой шпатель лучше взять? 8х8 или 10х10?
8мм
XXXEnoteXXX
XXXEnoteXXX
Ярославль
13.06.2015 в 08:53:31
Арс Ди Коль написал : 8мм
Клей наносить лучше и на плитку или достаточно только на пол?) Заранее благодарю)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
13.06.2015 в 09:16:12
XXXEnoteXXX написал : Клей наносить лучше и на плитку или достаточно только на пол?) Заранее благодарю)
Плитку на сдир , гребёнку на пол! Можно наоборот.
FARAON7575
FARAON7575
13.06.2015 в 10:34:52
sanchez521 написал : У диска большая толщина, видимо? Если без всего этого, как быть? На какую мин. глубину выскребать?
диск очень тонкий и очень хорошо подходит для расшивки ваших узких швов,делаете одну борозду по центру шва,а далее с торцов плитки уже ножичком малярным очищаете,работа нудная,но решаемая
XXXEnoteXXX написал : В коридор на теплый пол буду класть керамогранит( толщина 8 мм, размер 20х50 см) Какой шпатель лучше взять? 8х8 или 10х10?
мало инфы:тп мат под плитку или кабель в стяжку?укладка шов в шов или в разбежку?а вообще если нет ограничений по высоте я давно при укладке на пол делаю 2 гребенки-на плитку и на основание,и минимум гребенки 10*10,а в последнее время 12*12 юзаю,единственное клей наношу под наклоном,т.к у мну гребенка в виде гладилки и руке так удобней,по факту получается после притирания плитки слой клея в 4-5мм,а если у вас тп в виде мата надо плясать от сечения провода,может 4мм быть,а может и 8мм и тут уже под сантим клея выйдет
AndyMirror
AndyMirror
13.06.2015 в 20:26:21
ussur написал : ..хотя в природе существуют наверно и для толстых плит
Существуют. Сам себе делал кухню, чего только не нагородил.;)
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
13.06.2015 в 20:45:30
FARAON7575 написал : а может и 8мм и тут уже под сантим клея выйдет
и тогда уже проще подзалить по маячкам
