Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
24.06.2015 в 17:58:48
ussur.Вам понадобиться ДСП либо доски и двп .Нарисуйте круг циркулем на ДСП 2 шт вырежьте ,----далее рисуете посередине круга еще круг диаметр сосны,вырезаете ---далее разрезаете на пополам эти два круга --далее к получившимся двум полукругам прибить двп скажем толщиной 10см и рейки на серединном разрезе - в итоге получатся две полуарки .Останется соединить два полукруга к сосне и прикрепить на две рейки с двух сторон.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
24.06.2015 в 18:15:01
gans gr, В Питере у хороших мастеров простой от 1000 руб сложный от 1500 руб .а так средняя цена от 700 руб,думаю с Москвой не сильный разброс цен по плитке.
Lucixed
Lucixed
24.06.2015 в 18:18:32
Ребят, привет!
Тут порекомендовали новую систему по укладке DLS http://www.4dls.ru/ Кто нибудь пробовал? Что посоветуете? Раньше использовал СВП, но... не хочу больше ей пользоваться...
Система укладки и выравнивания плитки DLS
rasgeado
rasgeado
24.06.2015 в 20:09:55
kook написал : У меня стоят терморегуляторы в которых есть функции калибровки датчика.
Класс. Не знал. Но на всяк пожарный надо делать всегда правильно. А вдруг регулятор будет обычный :)
rasgeado
rasgeado
24.06.2015 в 20:11:04
BV написал : крыльцо не пучит относительно здания....
Остановился на ультрафиксе
Правильный выбор.
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
25.06.2015 в 11:09:43
ussur написал : не5 совсем по плиткевопрос --но родственный --облагораживаю брусчаткой двор.вокруг сосны надо из бордюра сделать круг диаметром 1.5 метра..привычно типа циркулем никак не выйдет кто как выходит из проложения??
Понадобится ток рулетка. Обхватываем рулеткой основание ствола, полученный размер делим на 3,14. Получаем диаметр ствола.
Далее: при заданной ширине круга 150 см., вычитаем к примеру 30 см. диаметр ствола сосны. Получаем 120 делим на 2. Итог: от ствола до круга 60 см.
ussur
ussur
Уссурийск
25.06.2015 в 15:35:49
Apheuhus написал : Понадобится ток рулетка. Обхватываем рулеткой основание ствола, полученный размер делим на 3,14. Получаем диаметр ствола.
пифагор тут .Виталий не поможет --интересует практика -как это перенести на плоскость??? не было б сосны -просто циркулем начертил-а тут центр разместить негде -там сосна:help
midav
midav
Ульяновск
25.06.2015 в 19:08:29
ussur написал : не было б сосны
Только пилить...:)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
25.06.2015 в 19:32:54
ussur написал : пифагор тут .Виталий не поможет --интересует практика -как это перенести на плоскость??? не было б сосны -просто циркулем начертил-а тут центр разместить негде -там сосна:help
условно. диаметр окружности - 1,5. радиус - 0,75. радиус окружности минус радиус ствола - х. 0,75-х. и откладывать от ствола по кругу результат. по точкам нарисовать окружность. как-то так, не?
jekasus
jekasus
Добрич
25.06.2015 в 20:24:58
spaceeggs написал : и откладывать от ствола по кругу результат. по точкам нарисовать окружность. как-то так, не?
И не морочить себе голову;)
Баш майсторът
midav
midav
Ульяновск
25.06.2015 в 20:27:49
Сосна может быть и не круглой. Я бы сделал как роман сирож, из какого нибудь хлама типа фанеры или двп малый круг из двух половин, в него упирал бы палку с гвоздем, понятно по рисунку
