ввв
ввв
Beloozerskiy
23.06.2015 в 23:55:44
FARAON7575 написал : на слой им работать неудобно,
ну тут согласен на 100%- на слой он не идёт. Теперь понятно, почему он тебе не нравится;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
24.06.2015 в 00:00:58
Расимович написал : Если не предвидится зимнее пучение.
крыльцо не пучит относительно здания.... Остановился на ультрафиксе
24.06.2015 в 00:08:08
FARAON7575, на КГ 60*60 указал в ТЗ К66 на толстый слой....по результатам все хорошо. Но без теплых полов, деформаций, ГИ, и других сложных оснований
FARAON7575
FARAON7575
24.06.2015 в 00:08:35
BV,подскажите если в курсе:сегодня на объект зашел техник или инженер с управляющей компании,глянув на сантех разводку рехау и немного меди сказал что не завидует жителям этой квартиры,на вопрос почему сказал что Виктор Гюго писал что раньше специально чтобы рождались лилипуты людям в еду подсыпали медные опилки,сант не было,я особо не в курсе меди,стал дискутировать,он сказал что все вопросы к Гюго типа это достоверный факт,слился короче,но панику посеял,вот ляпнет жильцам заехавшим в жилье и как обосновать что он бред несет?я яндекс и гугл перерыл-нет такой инфы в сети
FARAON7575
FARAON7575
24.06.2015 в 00:11:23
BV написал : на КГ 60*60
он у меня и был только на литофлекс к80 закупленным клиентом,слой клея 8мм-подгонка под напольное покрытие,тп не включался до демонтажа,основание полусухая стяжка мощная от бауцентра в те года 2010г
24.06.2015 в 00:54:16
FARAON7575 написал : BV,подскажите если в курсе:сегодня на объект зашел техник или инженер с управляющей компании,глянув на сантех разводку рехау и немного меди сказал что не завидует жителям этой квартиры
  1. Спроси жильцов, будут ли они пилить эти трубы в порошок и подсыпать к себе в еду?
  2. Медь, как материал, пригодна для питьевой воды без каких либо ограничений, если питьевая вода соответствует требованиям и условиям DIN 50930. Важной величиной является значение показателя рН воды, который согласно требованием должен быть в пределах 6,5…9,5. Кроме этого вода должна быть нейтральной к содержанию свободных углекислот, согласно DIN 50930, ч.5 коэффициент содержания свободных углекислот в воде Кв 8,2 не должен превышать 1,00 mol/m. Для систем центрального водоснабжения данные по показателям рН и Кв 8,2 должны предоставляться службами водоснабжения, а в отдельных или индивидуальных системах предоставляются местными службами.
  3. Витамины КОМПЛИВИТ
(Complivitum) — комплекс витаминов с минеральными веществами
...........; пантотенат кальция (витамин В3) — 0,005 г; фолиевая кислота — 0,0001 г; липоевая кислота — 0,002 г; железо сульфат — 0,02489 г; меди сульфат — 0,002946 г; ......
  1. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) сформулировала в 1998 году это правило так: "Риски для здоровья человека от недостатка меди в организме многократно выше, чем риски от ее избытка".
  2. Шведы и Финны давно и повсеместно используют медный водопровод и вроде не выродились в карликов :) Азиатские страны с теплым климатом и нагревающейся холодной водой в трубах - из за того, что медь подавляет рост бактерий в теплой воде.
FARAON7575 написал : техник или инженер с управляющей компании,
Можешь передать ему от меня, .... ээээ , привет :)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
24.06.2015 в 07:13:12
BV написал : Церезит СМ-17
Не люблю этот клей из за малой жизни замеса, особенно летом. Ему предпочел бы мапеевский керафлекс макси. Хотя сейчас(лето, жарко, на открытом воздухе,и постоянно кто то, да наступает) работаю кераколовским Рапидом.:). Ремонтный вариант. Успеваю всего 3-4 плитки. И мыть опять посуду.
BV написал : Остановился на ультрафиксе
Не знаком.
oversun
oversun
24.06.2015 в 14:50:04
BV написал :
  1. Медь, как материал, пригодна для питьевой воды без каких либо ограничений, если питьевая вода соответствует требованиям и условиям DIN 50930. Важной величиной является значение показателя рН воды, который согласно требованием должен быть в пределах 6,5…9,5. Кроме этого вода должна быть нейтральной к содержанию свободных углекислот, согласно DIN 50930, ч.5 коэффициент содержания свободных углекислот в воде Кв 8,2 не должен превышать 1,00 mol/m. Для систем центрального водоснабжения данные по показателям рН и Кв 8,2 должны предоставляться службами водоснабжения, а в отдельных или индивидуальных системах предоставляются местными службами.
  2. Витамины КОМПЛИВИТ
    избытка".
Viega считает несколько иначе: Система пресс-фитингов с медными трубами Подходит для систем питьевой воды, если значение pH ≥ 7,4 или если значения pH находятся в диапазоне от 7,0 до 7,4, а значение TOC ≤ 1,5 мг/л. Требуйте анализа питьевой воды у водохозяйства!
Отчего же не потребовать. Конкретно текущие замеры по моему московскому району показывают, что вода не проходит по этим требованиям. Да даже если б и прошла, в России живем. Сегодня пройдет, завтра нет. pH влияет на растворимость меди в воде. Помимо этого медь попадает в воду в виде микроскопических частиц независимо от уровня pH . В частности такие частицы вызывают коррозию стальных труб, если он находятся после медных.
Ну и в конце концов если уж признали, что медь подавляет рост микроорганизмов в трубах, почему же она не будет подавлять рост человеческого организма? Кстати в азиатских странах, на которые ссылаетесь, жители мелкие.
ussur
ussur
Уссурийск
24.06.2015 в 15:11:28
не5 совсем по плиткевопрос --но родственный --облагораживаю брусчаткой двор.вокруг сосны надо из бордюра сделать круг диаметром 1.5 метра..привычно типа циркулем никак не выйдет кто как выходит из проложения??
gans gr
gans gr
24.06.2015 в 16:10:36
мастеровые приветы вам! подскажите какова сейчас цена укладки керамогранита по Мск (просто так положить без особых изысков) и сколько стоит сложная укладка?
gans gr
gans gr
24.06.2015 в 17:27:42
народ ау! что ни кто не в курсе сколько стоит постелить КГ, хотя бы примерно.
