ЮрийР
ЮрийР
27.06.2015 в 22:35:46
ananci написал : Давненько я тут спрашивала про мапеи в качестве затирки на пол. Отчитаюсь для будущих поколений — не стоило оно того. Работать с ним трудно, а цвет вот всё равно ушёл; должен был быть антрацит, а выглядит как цпс. В итоге, никакого удовлетворения, одна печаль.
Буду чаще полы мыть — мокрая она на антрацит больше похожа…
У других производителей то же самое будет. Сухая затирка меняет тон на более светлый, покройте лаком швы, и они будет темнее, вот тут сказано: http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t93758-obyazatelna-li-zashita-plitochnyh-shvov/?page=2
kianu
kianu
27.06.2015 в 22:38:00
Уважаемые!! Подскажите пожалуйста на что клеить керамический уголок чтобы закрыть стык ванной и плитки,(ванна чугунная, а уголок обычный без порожков) чтобы было надёжно и красиво. Раньше стык был заделан силиконовым герметиком, который почти сразу заплесневел и начал отходить местами.. И если можно методику его укладки..))
ananci
ananci
Белград
28.06.2015 в 11:31:19
ЮрийР написал : У других производителей то же самое будет. Сухая затирка меняет тон на более светлый, покройте лаком швы, и они будет темнее, вот тут сказано: http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t93758-obyazatelna-li-zashita-plitochnyh-shvov/?page=2
Я уже сталкивалась с такой проблемой, лет пять назад, тогда это был СЕ40. Пожаловалась сюда, кто-то мне сказал, что я неправильно затирку замешала. Перезатирала второй раз (благо, это был санузел, метра три плитки), толку ноль, чёрная затирка стала цвета цемента. Поэтому сейчас я так и гонялась за мапеи: все говорили, что с мапеи так не будет, что дело в плохом качестве затирки. Но оказалось всё не так… А покрывать швы напольной плитки лаком — это какое-то извращение, извините. И меня всё-таки мучает вопрос: зачем тогда они делают эти образцы цвета, если всё равно никогда этого цвета достичь нельзя? Или это только мне так не везёт?
waw0375
waw0375
28.06.2015 в 12:01:15
ananci написал : Поэтому сейчас я так и гонялась за мапеи
Антрацит- серый. А нужен, как я понял чёрный, №120. У меня кухня им затёрта..., не выцветает.
AndyMirror
AndyMirror
28.06.2015 в 12:12:05
kianu написал : Подскажите пожалуйста на что клеить керамический уголок чтобы закрыть стык ванной и плитки,(ванна чугунная, а уголок обычный без порожков) чтобы было надёжно и красиво.
Клею на обычный клей.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.06.2015 в 12:13:04
waw0375 написал : Кислота не берёт алюминий. Пробовал, бесполезно.
Щёлочь берёт. Даже бытовая сода, а уж едкий натр (любое практически средство для удаления жира из канализации или для чистки плит) - гарантированно.
kianu
kianu
28.06.2015 в 13:04:06
AndyMirror написал : Клею на обычный клей.
Да.. И что даже не на  водостойкий..?  И всё на нем  хорошо держится.?    Просто я у кой-каких людей уже спрашивал и отвечают типа: "поверхности гладкие и держаться это не будет" поэтому решил всё же у спецов здесь уточнить))  Думал, может на жидкие гвозди его приклеить..  И чем стыки тогда заделывать, затиркой или герметик лучше взять?
FARAON7575
FARAON7575
28.06.2015 в 13:13:39
waw0375 написал : Антрацит- серый. А нужен, как я понял чёрный, №120. У меня кухня им затёрта..., не выцветает.
точно,но самое главное когда на полке в маге нету черного,именно антрацит воспринимается как черный цвет,сам так ошибался помню
ananci написал : И меня всё-таки мучает вопрос: зачем тогда они делают эти образцы цвета, если всё равно никогда этого цвета достичь нельзя?
потому что надо брать поправку на графику,и несовпадение цветов это в порядке вещей,только по опыту знаешь из чего чего получится
ananci написал : Или это только мне так не везёт?
вы наверно хотели яркий глянцевый цвет,но сухая цементная затирка она матовая
AndyMirror,напомните какие вы уровни хвалили,Вира?не?
kianu написал : Сообщение от AndyMirror
Клею на обычный клей. Да.. И что даже не на водостойкий..? И всё на нем хорошо держится.? Просто я у кой-каких людей уже спрашивал и отвечают типа: "поверхности гладкие и держаться это не будет" поэтому решил всё же у спецов здесь уточнить)) Думал, может на жидкие гвозди его приклеить..
если в плоскости с плиткой идет,то на обычный,если на плитку,то пробовал на жг момент монтаж экспресс и суперсильный- как то ненадежно на мой взгляд,ощущения почему то такие испытывал,на мс-полимер оптимально считаю клеить
ananci
ananci
Белград
28.06.2015 в 13:20:06
Антрацит — тёмно-серый. Он и нужен был.
ananci
ananci
Белград
28.06.2015 в 13:24:47
FARAON7575 написал : точно,но самое главное когда на полке в маге нету черного,именно антрацит воспринимается как черный цвет,сам так ошибался помню
У них там образцы сделаны из затирки, такие, как палочки. И текстуру видно матовую, и чёрный был рядышком, трудно ошибиться. Но вот у меня на полу совсем другой цвет получился.
Надо было, видимо, чёрным затирать, он бы как раз стал на тон светлее, и было бы гут. Но кто ж знал :-( Тут ещё вода очень жёткая, всё от неё белеет. может, поэтому? Я замешивала на покупной воде, но замываешь же потом всё равно водопроводной…
kianu
kianu
28.06.2015 в 13:25:44
FARAON7575 написал : если в плоскости с плиткой идет,то на обычный,если на плитку,то пробовал на жг момент монтаж экспресс и суперсильный- как то ненадежно на мой взгляд,ощущения почему то такие испытывал,на мс-полимер оптимально считаю клеить
В том то и дело, что надо на плитку и эмаль ванны приклеить (ванна стоит впритык к плитке и стык был заделан герметиком) поэтому про клей сомнения))) Про "мс-полимер" понятно спасибо! А про неопреновые жг для этой цели что Вы думаете?
