Шуюп
Шуюп
Саранск
28.06.2015 в 15:02:48
ananci написал : А покрывать швы напольной плитки лаком — это какое-то извращение, извините. И меня всё-таки мучает вопрос: зачем тогда они делают эти образцы цвета, если всё равно никогда этого цвета достичь нельзя? Или это только мне так не везёт?
Рекламуха, ни чего общего с житиём не имеет.
AndyMirror
AndyMirror
28.06.2015 в 15:44:31
FARAON7575 написал : AndyMirror,напомните какие вы уровни хвалили,Вира?не?
Митакс (Mitax), это финские уровни, с возможностью регулировки. В Питере широко распространены. Имеют две градации по точности (0,75 или 0,5 мм на 1 м). Есть даже специальный для плиточника, с полочкой.
kianu написал : Да.. И что даже не на водостойкий..?
Обычный плиточный клей достаточно водостойкий.
kianu написал : И чем стыки тогда заделывать, затиркой или герметик лучше взять?
На любителя, но я обычно затираю.
ananci написал : Но вот у меня на полу совсем другой цвет получился. Надо было, видимо, чёрным затирать, он бы как раз стал на тон светлее, и было бы гут. Но кто ж знал :-(
Это нормально, не огорчайтесь. Просто пробовать-бегать-проверять очень долго и муторно.
kianu
kianu
28.06.2015 в 16:33:22
AndyMirror написал : Обычный плиточный клей достаточно водостойкий.
Понял, спасибо за подсказки! а есть опыт наблюдения, как этот уголок ведёт себя при таком способе укладки на этих гладких поверхностях через годы..? (5 и более..)
Шуюп
Шуюп
Саранск
28.06.2015 в 19:23:17
Марки огласить сможете? В нашей Республике далеко не всё найти можно.
midav
midav
Ульяновск
28.06.2015 в 21:10:53
kianu написал : а есть опыт наблюдения, как этот уголок ведёт себя при таком способе укладки на этих гладких поверхностях через годы..? (5 и более..)
Через 3 года попросили ручку прикрутить и подновить затирку на уголках. Фотографировал ручку, поэтому уголок не в фокусе. Но можно разглядеть, что затирка частично вымылась и виден плиточный клей, это я уже затиркой слегка мазнул, было страшней. Если и применять плиточный клей, то лучше купить клей для мозаики, он белый и если затирка вымоется, не так видно. Сейчас мозаичный клей продают в 5-ти килограммовых пакетах. Ну и ванна, конечно шататься не должна.
AndyMirror
AndyMirror
28.06.2015 в 22:08:47
kianu написал : Понял, спасибо за подсказки! а есть опыт наблюдения, как этот уголок ведёт себя при таком способе укладки на этих гладких поверхностях через годы..? (5 и более..)
Никто не жалуется.
midav написал : Если и применять плиточный клей, то лучше купить клей для мозаики, он белый и если затирка вымоется, не так видно. Сейчас мозаичный клей продают в 5-ти килограммовых пакетах. Ну и ванна, конечно шататься не должна.
Да.
FARAON7575
FARAON7575
28.06.2015 в 22:45:07
AndyMirror написал : Митакс (Mitax), это финские уровни, с возможностью регулировки. В Питере широко распространены. Имеют две градации по точности (0,75 или 0,5 мм на 1 м). Есть даже специальный для плиточника, с полочкой.
http://www.220-volt.ru/catalog-121494/ почему интересно весит в 2 раза больше солы http://www.220-volt.ru/catalog-230862/ обычно такого плана уровни наоборот легче,металл наверно прочней,тогда почему стоит дешевле если прочней:cool:
ЮрийР
ЮрийР
28.06.2015 в 23:00:21
Ну, здесь вы неправы, извращение - это удел как раз дилетантов, морящих себя перезатиркой швов, перебором составов, упованиями на восковые и гидрофобные пропитки, и прочей шнягой. Профессионал всегда достигает той же цели наиболее рациональным путем. Не ставьте себя в неловкое положение дилетанта, отвергающего опыт других только потому, что у него ничего не получилось.
kianu
kianu
28.06.2015 в 23:45:24
Спасибо за фото, там всё хорошо видно! А что всё-таки есть сомнения насчёт клея..? Просто интересен опыт разных мастеров и хочется уж сделать как следует и желательно "навсегда" по-этому и спрашиваю всех))
Пётр 7ой
Пётр 7ой
Минск
29.06.2015 в 00:33:05
kianu написал : Спасибо за фото, там всё хорошо видно! А что всё-таки есть сомнения насчёт клея..? Просто интересен опыт разных мастеров и хочется уж сделать как следует и желательно "навсегда" по-этому и спрашиваю всех))
Эпоксидная фуга!!! и если плитка на плитку ,то грунтовка соответствующая !!!
Пётр 7ой
Пётр 7ой
Минск
29.06.2015 в 00:35:13
rasgeado написал : Шо значит зашили???
Настоящий мастер всегда сам зашивает!! ... Ну или ... Зашивается ;)
Бывают объекты где уже поработали "профессионалы" ;)
