O1eq
O1eq
14.08.2015 в 18:29:49
Расимович, это стена из гипсолита, еще я снес две стены сантехкабины, и на бетонной вот такая фигня, не плесень ли это или краска? Бетонную обработаю бетоноконтактом, обязательно ли зачищать эту побелку перед нанесением плитки. Гипсолит хорошо и с побелкой грунтовку впитывает
Расимович
Расимович
Казань
14.08.2015 в 19:02:52
O1eq, Панелька годов 70 х . ? На стенах левкас. Шпаклёвка такая. Основа известь . Зделано крепко . Под плитку просто прогрунтовать. По бюджету, смочить водой. (кстати ни чем не хуже).Бетонконтакт- деньги на ветер.
O1eq
O1eq
14.08.2015 в 19:11:43
Расимович, это п-44 83 года вроде. Грунтовки уже запасся по неопытности впрок, и обычной и с антисептиком. А черное что это такое ? Похоже на краску на соседней плите тоже черным был написан год постройки
Расимович
Расимович
Казань
14.08.2015 в 19:41:51
O1eq, Ну в те времена на каждой бетонной плите писалось стандарт и № ОТК приёмщика . Те не всё просто так. Можно было отследить КТО изготовил и КТО принял. Не парьтесь . Качество на уровне . это п-44 83 года вроде Проект 44 1983 гр . Стандарт тех годов. Институт разработал проект . Ну и далее "по тексту". Пулю из СВД выдерживает . (если Вам интересно)
vovanbrest
vovanbrest
Брест
14.08.2015 в 20:03:12
koris написал : что я и делаю ))) они там сами решают... моя задача - половой вопрос у них решить
Корис- все по взрослому=))). Пы Сы скинь ссылку на гипсу
vovanbrest
vovanbrest
Брест
14.08.2015 в 20:11:22
Расимович написал : .Бетонконтакт- деньги на ветер.
Я когда делал себе ванну(где то в этой ветке есть - делал себе и мебель ) все на бетонконтакте - 2 года идеально все. А вот эта побелка кусками и привела к тому, что на 7 год отошло все пластами от стен -типа 4 пузыря,(арт декор, блин)на новый год. Затопили соседи. В этих делах надо быть ленивым. Типа Фараона- что бы не переделывать. Мастер от дилетанта отличается тонкостями и мааленькими секретами .
koris
koris
Волгоград
14.08.2015 в 20:43:35
vovanbrest написал : Корис-.... скинь ссылку на гипсу
не понял :eek:
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
15.08.2015 в 23:10:10
jekasus, вроде ты чаще других имеешь дело с уголками на внешние углы,на чего клеишь?у мну тут итальянская выпуклая плитка 15-15см и на внешние углы готовые элементы размером примерно 15-0,6-0,6см,и на мозаику на внешние углы такие же,я вот думаю шибко узкие и маленькие они,достаточно ли будет силы плиточного клея?у мну сопро(цифры не помню) белый ядреный,может на мс-полимер их клеить прозрачный?коллеги кто сталкивался,жду рекомендаций
jekasus
jekasus
Добрич
15.08.2015 в 23:29:10
FARAON7575 написал : и на внешние углы готовые элементы
Такие только два раза были, и в двух случаях с сеткой.
FARAON7575 написал : может на мс-полимер их клеить прозрачный
Хрен оторвешь потом ;) Думаю, что для углового карандаша без дополнительной армировки отличный вариант.
Баш майсторът
Расимович
Расимович
Казань
15.08.2015 в 23:36:57
FARAON7575 написал : коллеги кто сталкивался,жду рекомендаций
jekasus, Прав .Сначала клеишь основную плитку. По возможности от угла Угловые элементы на силикон (раньше ничего не было) можно на МС ,разница ни какая. Наносить часто точечно. Чтоб не выпирал наружу . Зафиксировать маляркой.
FARAON7575
FARAON7575
15.08.2015 в 23:44:59
jekasus написал :
у мну без сетки,насчет отрывать надо подумать,вдруг придется,я еще не знаю как разрулить одну ситуевину-на одной из стен есть люк невидимка и относительно раскладки плитки он на 2см смещен,люк переставлять никто не будет,там проблемы какие то глобальные с перестановкой,и мне предлагают один ряд плитки-центральный подрезать плитку 15-15см с 2 сторон по 1см,ибо если с одной отрезать 2см плохо будет,т.к плитка выпуклой фактуры,я вообще против кромсания целой плитки,да еще по центру,и не факт что аккуратно получится,не знаю как резаться,ручником,мокрорезом будет :confused:
