pannic
pannic
Минск
16.08.2015 в 22:56:56
MrPavlik написал : pannic, он на объекте не был, поверхность не видел. Днём тогда буду спрашивать, откуда такой расход.
AndyMirror, тогда вообще ситуация странная, если для керамогранита этот клей не подходит.
в наших краях нет такого клея, но сайте прозводителя написано что он для КЕРАМИЧЕСКОЙ плитки. т.е. не для керамогранита. яб задумался о компетентности вашего мастера. у меня обычно на ровное основание мешок на 6 квадратов, примерно
Расимович
Расимович
Казань
16.08.2015 в 22:58:32
pannic написал : заказчики не хотят чтоб я чашкой снимал, бо ремонт уже сделан, а на макиту у меня кошуха нет, самодельные почему то не получаются. Думаю очистить и обеспылить стены как это возможно, потом бетонконтакт. после СМ16 вмазать затем гребенкой 4й, и сразу цементную штукатурку. Цементную потому что думаю лучше подружится с клеем, и не нужно будет ждать пока высохнет
Если есть желание снимать тарелкой до основания и по меньше пыли - смачивайте почаще. Только болгарка по мощнее. И обороты отрегулировать по мере необходимости.
pannic
pannic
Минск
16.08.2015 в 23:17:42
Расимович написал :
откровенно говоря желания особо нет
Расимович
Расимович
Казань
16.08.2015 в 23:21:33
pannic написал : откровенно говоря желания особо нет
Тогда используйте клей по мощнее. "плитка по плитке" В Вашем варианте церезита СМ 16 для мелкой плитки. СМ18 для покрупней.
FARAON7575
FARAON7575
16.08.2015 в 23:43:15
Расимович написал :
FARAON7575 написал : чтобы уложить плитку в санузлах на слой клея,на штукатурку времени нет,самая проблема будет в том, что в обоих санузлах бордюры будут обрамлять бусинки
Низ выводишь с бордюрами. Дать выстояться бордюрам .Продолжение на следующий день. На бордюрах клей слегка погуще дабы не плыли.
не,я против,на слой всегда по стенно стараюсь исполнять,ибо усадка разная,сегодня стеночку одну исполнил
Расимович
Расимович
Казань
16.08.2015 в 23:52:07
FARAON7575 написал : не,я против,на слой всегда по стенно стараюсь исполнять,ибо усадка разная,сегодня стеночку одну исполнил
В плане усадки ,да. НО верхние слои обычно выдавливают "слабое звено"- бордюр. А если 2-3 вряд... Предпочитаю давать выдержку на бордюре. Усадка нивелируется ( бордюром) . Верх и низ остаются в плоскости.ИМХО
FARAON7575
FARAON7575
17.08.2015 в 00:02:55
выдавливает когда клей долгоиграйка при корректировки стремится вниз из-за своей структуры,ест-но на слой такой не юзаю,у мну сегодня нижний ряд в районе 2см клея см11 плюс,под бордюрами с бусинками 1см,под потолком около 5мм п.с санты местные жэковские вроде были,без всякой привязки к раскладке плитки все свои выводы замутили,полотенчик низко,смеситель над ванной высоко...выводы просил вывести на 2см от стены,по факту вывели 0,5-1см,а хрен ли,корольки своего маленького государства-не всем права удается с ними качать
Расимович
Расимович
Казань
17.08.2015 в 00:22:32
FARAON7575, Выводы воды -ошибка диз проекта. А клаусы Они на всё клаусы. ( затем страдают ) У Нас тоже мало спецов . То утопят ,то торчит. Хоть и задаёшь выпуск от стены. Сначала распальцовка Сами с усами. Затем О Б,,, чего теперь??? Но на слоях всё равно предпочитаю дать выдержку на бордюрах.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
17.08.2015 в 00:26:41
O1eq,Болгаркой разрешьте на кубики ,далее увлажнить валиком обильно и сдирать широкая стамеска либо перфом с острой лопаткой и только тогда что останется бетоконтактом ,предварительно обеспылив глубоким грунтом и затем клеем на сдир.Роль бетоконтакта - сделать влагостойким остатки оргалита.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
17.08.2015 в 00:32:41
FARAON7575, Неплохая работа +.
AndyMirror
AndyMirror
17.08.2015 в 00:33:44
MrPavlik написал : тогда вообще ситуация странная, если для керамогранита этот клей не подходит
pannic написал : но сайте прозводителя написано что он для КЕРАМИЧЕСКОЙ плитки. т.е. не для керамогранита. яб задумался о компетентности вашего мастера
Для керамогранита крепс усиленный.
