Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
16.09.2015 в 22:56:38
vovanbrest, Когда отделывал фасад своего коттеджа попалась необычная партия крпичей они все криворастянутые сразу купил и вот результат :)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
vovanbrest
vovanbrest
Брест
16.09.2015 в 23:01:02
роман сирож, Блин, мне такое очень нравится.Сказка - воплощенная в реальность.PS. кинь мне пару фоток внутреннего дворика если есть в личку.Что то пытался сообщение написать -вообще не показывает, и вишу не в сети. Чудеса форумные
Sashka777
Sashka777
16.09.2015 в 23:07:44
FARAON7575 написал :
Sashka777 написал : Всем добрый день
добрый
Sashka777 написал : ,купили плитку cersanit krema 30 на 45 см. 8,5 мм, посоветуйте какой клей лучше приобрести,
Sashka777 написал : возможно местами будет на слой до 1,5 см
клей должен быть не долгоиграющий,чтобы плитка на слое не уплыла и при усадке не пошел цэк на эмали,я предпочитаю Церезит СМ 11 плюс для этих целей,недорого(250р за 25кг) и сердито
Sashka777 написал : а также чем загрунтовать стены, 3 стены гладкий бетон и одна из пазогребневых блоков,
на бетон бетоконтакт хороший,марок много,не брать дешевые типа акстон,старатели,фаворит;на пазогребень кнауф тифенгрунд
FARAON7575 Спасибо за помощь, посмотрел инструкцию к клею, смущает максимально допустимый размер плитки 40 на 40, у меня плитка по одной стороне 45, как думаете подойдет всё же?
ma-masha
ma-masha
16.09.2015 в 23:10:59
роман сирож написал : своего коттеджа
:swoon :applause: Долго строили?Какая красота. :)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
16.09.2015 в 23:22:23
ma-masha, 6 лет в свободное от командировок время.Все сделано своими руками помогали 3 подсобника. :)
FARAON7575
FARAON7575
16.09.2015 в 23:48:42
Sashka777 написал : FARAON7575 Спасибо за помощь, посмотрел инструкцию к клею, смущает максимально допустимый размер плитки 40 на 40, у меня плитка по одной стороне 45, как думаете подойдет всё же?
пожалуйста,во первых ограничение по керамограниту,во вторых это при укладке на гребенку,а у вас слой клея до 15мм,ну а в третьих для самоуспокоения можете церезит см14 использовать,но с ним немного посложней будет,но это мне,а вам не знаю,и на слой укладывать трудно все таки,много бы мог вам рассказать с фото,но уже ноут выключаю,ванна и спать,в этой теме наверно не раз уже рассказывал и показывал,но искать иголку в стоге сена...правда в теме на первой странице тс Призрак вроде группировал разные обсуждения,посмотрите,может получиться нужную вам инфу найти
FARAON7575
FARAON7575
16.09.2015 в 23:55:23
роман сирож написал : Когда отделывал фасад своего коттеджа
красавец
роман сирож написал : 6 лет
да,собирать денежку уметь надо,одной обычной медсестре с инфекционной больницы,правда стаж работы 30 лет у нее,плитку укладывал я ей в коттедже в 2 этажа размером 10-12м,150 рублей за саму плитку в 2 ванные заплатила,10 лет дом строила нанимая приезжих в основном и построила
O1eq
O1eq
17.09.2015 в 08:54:54
А бетонную стену перед укладкой плитки обязательно штукатурить, или можно прогрунтовать и потом класть?
AndyMirror
AndyMirror
17.09.2015 в 10:21:20
O1eq написал : А бетонную стену перед укладкой плитки обязательно штукатурить, или можно прогрунтовать и потом класть?
Это от ровности и вертикальности стены зависит.
O1eq
O1eq
17.09.2015 в 10:45:26
В общем ситуация такая, стена вроде бы не завалена, но посередине есть впадина, вот я хочу заштукатурить только ее посередине, так можно?
AndyMirror
AndyMirror
17.09.2015 в 12:44:09
Можно. И лучше плиточным клеем.
