Pawell
Pawell
Волгодонск
21.09.2015 в 22:54:38
koris, Когда испытаете гребёнки - напишите отзыв, пожалуйста. Ручка "МАХ" и "крылья"- уверен будут Вам полезны. У меня Сигма тоже так укомплекована и рез "от себя" в приаритете.
koris
koris
Волгоград
21.09.2015 в 23:08:36
Pawell написал : Ручка "МАХ"
завтра бум менять на плиткорезе )))))
всё в голове (с)
Luna
Luna
21.09.2015 в 23:44:45
jekasus написал :
Luna написал : Ну, как бы... В Волгоград я за этим не поехала.
Могу предложить мои два мокрореза в Болгарии ;)
;) Спасибо за подсказку. Как соберусь в Болгарию- прихвачу свои несколько плиток, и сразу к Вам, jekasus! :yu:
Вовочка
Вовочка
Смоленск
22.09.2015 в 00:21:15
Доброго времени суток!
Мастера помогите советом. Каюсь, всю тему не осилил, поиском не нашел. Если где-то было, ткните плиз. Нужно вокруг стояка канализации сделать П-образный короб. Размеры сторон подгоню под размер плитки, чтобы не резать. Наружные углы буду отделывать пластиковой раскладкой. Возник вопрос в последовательности выкладывания сторон короба. Я думаю делать так:
  • сначала плитку на лицевую сторону
  • затем выкладываю боковины (сначала одну, потом другую), устанавливая пластиковый наружный угол. Точнее даже думаю сначала приклеить трим, затем укладывать плитку, сдвигая ее чуть внутрь трима, тем самым формируя шов от стены.
Сомнения посеял найденный на ютрубе ролик, в котором делается иначе. После того, как боковины готовы, укладывается плитка лицевой стороны с одновременной установкой двух пластиковых раскладок на наружных углах. Что, так правильнее? Смущает установка двух тримов одновременно, т.к. еще не ставил ни одного. Думаю поочередно мне будет проще с углами работать...
jekasus
jekasus
Добрич
22.09.2015 в 07:57:48
Лицевая => трим и плитка с одной стороны => трим и плитка с другой стороны.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
22.09.2015 в 09:42:20
Вовочка написал : Размеры сторон подгоню под размер плитки, чтобы не резать.
Вовочка написал : Смущает установка двух тримов одновременно, т.к. еще не ставил ни одного.
Даже имея опыт сложно так сделать. Ограничьтесь тем, чтобы стороны были не больше ширины плитки, а ещё лучше меньше см на 5.
Вовочка написал : Что, так правильнее?
Правильнее так как кому удобнее. Каждому своё. Но подобные штуки правильно выводить полностью за раз.
Расимович
Расимович
Казань
22.09.2015 в 20:37:55
Вовочка, Если короб идеально под плитку, то проблем откуда начинать нет. Удобнее с лицевой стороны. Тримы можно прихватить маляркой в 1-2 местах выше. Если не совсем идеально , удобнее по кругу . Те от одной стенки . Так можно неровности клеем снивелировать.
Расимович
Расимович
Казань
22.09.2015 в 20:44:46
koris написал : во-о-о-от ))))
"Наши люди ,на ТАКСИ в булошную не ездють. " Поздравляю ! Но ИМХО (приобретение гребёнки ) не одобряю. Блажь. Но ... Отпишитесь плииз Ваши впечатления. Расширенные квадратные пользовал . Не в восторге.
koris
koris
Волгоград
22.09.2015 в 21:39:50
блажь? возможно, даже - скорее всего ))) но они - такие классные ))) в работе ещё не пробовал ручку поменял, сделал пробный рез КГ по диагонали... показалось, что лучше режет и рез чище
всё в голове (с)
Расимович
Расимович
Казань
22.09.2015 в 21:45:59
koris написал : показалось, что лучше режет и рез чище
Новая метла.. Ролик.
 kesov
kesov
Ульяновск
22.09.2015 в 22:49:22
Расимович написал : Блажь.
+100500
