FARAON7575
FARAON7575
22.09.2015 в 23:18:52
Расимович написал : Блажь
на себя примерил-мне почти год назад один форумчанин за консультацию у него на квартире инструма и расходки маленько подкинул,которая ему не пригодилась,все фирмА с руби спб закупал он,так вот там была одна фигурная гребенка,вот таскаю ее в сумке и до сих пор не использовал ни разу ;) чего таскаю сам не знаю :confused: думаю чего ее юзать если и так все норм? Сегодня на объект замерщик по напольным покрытиям(ламинат,паркет) приходил,не разу такой экипировки не видел,вначале влагомером везде стяжку промерил,где пленка уже примерно пару месяцев лежит 12 показало,где нет 7,а норма до 3,5,единицы какие не знаю,сказал пленку снимать,через 2 недели еще придет мерить :eek:,потом достал какую то дубину фирмы АДА и стал в пол стрелять-ударять,крепость значит проверять,говорит отлично,показал мне 40-45 в среднем,норма не ниже 15,а стяжку главное дело тянули 2 электрика и водила профи :)
Расимович
Расимович
Казань
22.09.2015 в 23:35:18
FARAON7575, Есть такая дребедень... Потом еще парогенератор включать будут -влажность в доме повышать. :) Дрова блин.
AndyMirror
AndyMirror
22.09.2015 в 23:40:11
FARAON7575 написал : Сегодня на объект замерщик по напольным покрытиям(ламинат,паркет) приходил,не разу такой экипировки не видел,
Это замерщик. Исполнители обычные ребята, всё сделают как обычно. / Шпаклёвка от замерщика так и стоит нераспечатанная, как и лишний клей.
 kesov
kesov
Ульяновск
23.09.2015 в 00:34:13
FARAON7575 написал : вот таскаю ее в сумке и до сих пор не использовал ни разу чего таскаю сам не знаю
koris, Сергей, ты бы потом фото выложил, что да как, в смысле как мажет гребенка. Или тоже будешь девственную в коробке из под сигмы возить?
Вовочка
Вовочка
Смоленск
23.09.2015 в 12:03:53
jekasus написал : Лицевая => трим и плитка с одной стороны => трим и плитка с другой стороны.
jekasus, спасибо!
Вовочка
Вовочка
Смоленск
23.09.2015 в 12:08:43
AndyMirror написал : Даже имея опыт сложно так сделать. Ограничьтесь тем, чтобы стороны были не больше ширины плитки, а ещё лучше меньше см на 5.
AndyMirror, спасибо! Меньше на 5см не смогу, труба в короб не влезет. Буду тщательно под размер плитки подгонять.
AndyMirror написал : Но подобные штуки правильно выводить полностью за раз.
"Полностью за раз" это все три стороны?
Вовочка
Вовочка
Смоленск
23.09.2015 в 12:19:03
Расимович написал : Если короб идеально под плитку, то проблем откуда начинать нет. Удобнее с лицевой стороны. Тримы можно прихватить маляркой в 1-2 местах выше. Если не совсем идеально , удобнее по кругу . Те от одной стенки . Так можно неровности клеем снивелировать.
Благодарю! Буду стараться короб сделать идеально под плитку. Если делать "по кругу", то полки тримов (или как правильно называется их перфорированный край) под плитку боковин ставить или под лицевую?
PS Хорошо сейчас пауза возникла, есть время подумать и посоветоваться. От угла до этого короба должен встать "мойдодыр". А его пока нет, поэтому не начинаю короб, хочу от фактических размеров умывальника отталкиваться.
AndyMirror
AndyMirror
23.09.2015 в 18:17:41
Вовочка написал : "Полностью за раз" это все три стороны?
Не только три, но и во всю высоту. Обидно будет, когда вы на след. день придёте и выясните, что слегка отошли от намеченного.
Вовочка написал : хочу от фактических размеров умывальника отталкиваться.
Правильно. Ещё подводку проверьте.
koris
koris
Волгоград
23.09.2015 в 21:06:26
Вадим Кесов написал : Сергей, ты бы потом фото выложил, что да как, в смысле как мажет гребенка.
ну, это не очень скоро будет...
Вадим Кесов написал : Или тоже будешь девственную в коробке из под сигмы возить?
здрасти, а зачем я за неё деньги платил ))))
Расимович написал : Новая метла.. Ролик.
не, не только ролик... рез от себя удобнее... кстати, на старой ручке ролик был 12 мм, на этом - 19 мм. Диаметр ролика что-то даёт?
Расимович написал : Блажь.
Вадим Кесов написал : +100500
злые вы! уйду от вас! ;) ;) ;) ;)
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
23.09.2015 в 21:09:21
koris написал : здрасти, а зачем я за неё деньги платил ))))
Чтобы созерцать ;)
Баш майсторът
vovanbrest
vovanbrest
Брест
23.09.2015 в 21:24:20
koris написал : блажь? возможно, даже - скорее всего ))) но они - такие классные ))) в работе ещё не пробовал ручку поменял, сделал пробный рез КГ по диагонали... показалось, что лучше режет и рез чище
Возможно даже никогда и не использует, тюнинххх, им переболеть надо. У меня сейчас заботушка по отоплению пришла -потом куча плитки на гипсокартон -никогда не делал и второй вопрос -утеплил сдури откосы в будующей ванной пенопласт, сетка,всё на клей -возможно ли на эту конструкцию приклеить кафель ( получается как бы потолочный)или пенопласт со временем отклеится -
