Martin Son
Martin Son
Scherfede
28.09.2015 в 20:57:01
koris, Пользователь Martin Son написал : Нет , цем. стяжка, но для ОСБ и ДСП это самая лучшая система если там - стяжка, то на фига там используется Шлюттер? А посчитай. Этот вариант: Купил Шлютер , кабель ведёшь как хочешь, и наливные полы (да хоть клей) не нужны. Другой вариант: Купил Devi , ведёшь не как хочешь, а как получится, если кабель плохо прижимается , то больше слой наливных... По цене примерно одинаково получится. В магазине такой набор стоит под 640 евро, а я ему продал за 460, вот он и купил
Martin Son
Martin Son
Scherfede
28.09.2015 в 21:01:27
koris, Ещё один плюс к Шлютеру- Эти плиты являются и шумоизоляцией .
Ridermoscow
Ridermoscow
28.09.2015 в 21:09:17
Расимович, скажите плиз, как с вами связаться :)
jekasus
jekasus
Добрич
28.09.2015 в 21:12:32
Martin Son написал : Понял . это Геберит под унитаз. В Германии принято на унитаз или 1 слой -18мм , или два слоя по 12мм
Это тоже один из местных споров - один или два слоя ГКЛВ или ГВЛВ на инсталяции. 18мм не присуствует, как таковой, ни в России, ни в Болгарии.
Martin Son написал : за 460
Только на пол(там 3-4м2 приблизительно)?
Martin Son написал : А посчитай. Этот вариант: Купил Шлютер , кабель ведёшь как хочешь, и наливные полы (да хоть клей) не нужны. Другой вариант: Купил Devi , ведёшь не как хочешь, а как получится, если кабель плохо прижимается , то больше слой наливных...
У Деви монтажная лента ... Кстати, как у шлютера звуковой эффект при простукивании(эффект женских коблучков).
Martin Son написал : надо к плитке, потому намазал 4 мм клея что бы 90град. получить
Везде, как всегда ;)
Баш майсторът
Martin Son
Martin Son
Scherfede
28.09.2015 в 21:16:46
jekasus, 7 листов 80х100см и кабель на 3,8кв.м. Звукового эффекта не будет. Иначе бы фик кто купил бы, а Шлютер это типа Мерса
Ridermoscow
Ridermoscow
28.09.2015 в 21:22:36
Эххх... Так никто и не готов моим крупноформатным керамогранитами заняться :((((((
Ridermoscow
Ridermoscow
28.09.2015 в 21:22:37
Martin Son
Martin Son
Scherfede
28.09.2015 в 21:24:27
Ridermoscow, А резать чем? Одну плитку запорешь- весь объект делаешь бесплатно ))) :eek:
Ridermoscow
Ridermoscow
28.09.2015 в 21:27:40
Я её гидрорезом хочу сразу зарезать в размеры. По сути задача в правильной приклейке-затирке
ma-masha
ma-masha
28.09.2015 в 21:38:57
А скажите, как ставят порожки, если в дверном проеме провода проложены по полу? :)
valid7228
valid7228
28.09.2015 в 22:08:37
ma-masha написал : А скажите, как ставят порожки, если в дверном проеме провода проложены по полу? :)
я перестал так делать...после пробитого сверлом кабеля..теперь только срозь стены)))))))))ЗЫ..все время забываю что за штирлиц(ШЛЮТТЕР) оранжевый на полу и на кой он?
