lcat написал : Немного разбил стяжку вокруг него, посмотреть можно ли его повернуть, но дальше пока не стал
На фотке выглядит с вертикальным отводом, если такой подбить еще и выровнить.
29.09.2015 в 22:09:04
Баш майсторът
29.09.2015 в 22:09:33
jekasus написал : Нулевой периметр по стенам, при квадратном помещении на диагональ может(?) получится, при прямой укладке будут проблемы...
ты прав, вдоль длинной стены маяк не изломан. :( Значит там вообще нет плоскости и плитку гнуть придётся ;) Или мозаику класть.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
29.09.2015 в 22:16:09
jekasus написал : На фотке выглядит с вертикальным отводом, если такой подбить еще и выровнить
Да, я тоже так подумал и попробовал немного разбить вокруг, добрался до трубы, трап вставлен в нее. Можно, по идее, вытащить трап и соединить или гибкой трубкой, или вообще заменить например на круглый. Разбил немного, порядка 4-5 см с обоих сторон.
ввв написал : ты прав, вдоль длинной стены маяк не изломан. Значит там вообще не плоскости и плитку гнуть придётся [Подмигивание] Или мозаику класть.
Мозаику к сожалению не получится, уже 40х40 есть. Я тоже думал там "конверт", но потом изучил фото и понял, что просто плавное понижение со всех сторон, причем по длинной стене по маякам, а по коротким видимо "на глаз", хотя и более-менее равномерно сделано.
29.09.2015 в 22:27:27
Andrey099 написал :
AndyMirror написал : Как-то странно вы её нанесли.
это предыдыдущая фотка, новые еще не загрузил. через минут 10 добавлю.
koris написал : а стык пол-стена?
вот большая фотка
стык стяжка стена заполнен битумным герметиком (в тубе) потом проклеен какой то хренью каучуковой, сверху битумной мастикой опять, разравнял и под ванной 3 слоя гидры (синей, как на стене) жирными слоями.
дополнительно вывод канашки тоже загерметизировал - стеклоизол (квардрат с вырезанным по диаметру канашки в центре отверстием, промазал по периметру стену мастикой битумной (горячей) наклеил стеклоизол и еще раз сверху промазал битумной мастикой. т.о. отделил ванное помещение от СУ (за стенкой).
29.09.2015 в 22:51:00
lcat написал : уже 40х40 есть
будут проблемы с торчащими уголками. Выложите насухо прямо и по диагонали- как к стяжке лучше приляжет, так и кладите. И не ловите плоскости- их там нет.
29.09.2015 в 23:06:50
lcat написал :
ввв написал : поставьте марку у стены, и от неё к трапу ровной рейкой контролируйте
С обоих сторон от стен? И как будет проще для начинающего, по диагонали или прямо? Трап стоит криво, относительно прямоугольного помещения повернут боковыми плоскостями как попало, сейчас попробую добавить фото.
Первое фото до заливки стяжки, второе сама заливка, и третье уже готовый вариант. Трап там как раз снизу. Немного разбил стяжку вокруг него, посмотреть можно ли его повернуть, но дальше пока не стал.
мдааа..нет слов
29.09.2015 в 23:07:38
ввв написал : будут проблемы с торчащими уголками. Выложите насухо прямо и по диагонали- как к стяжке лучше приляжет, так и кладите. И не ловите плоскости- их там нет.
Спасибо, попробую завтра разложить оба варианта, какой лучше ляжет.
29.09.2015 в 23:14:11
У меня проблема. :( Дважды выперло плитку из вертикальной кладки на порожек. Не прилипла цементно-штукатурная смесь, для подъёма высоты порожка. При том, что вывалились две плитки из вертикальной кладки (бордюра), на лоджии, выношу на суд следующее: "что я сделала неправильно". Была масляная краска на порожке, и плитка от застройщика ("кабанчик" - видимо, неслучайно так её назвали), покрыла грунтовкой "Тиккурила Отекс" (недешёвое удовольствие) - покорябала дрелью, промазала бетоноконтактом, дала сутки на высыхание. Приклеила бордюр, - плитка 20Х35. Все смеси готовила с соблюдением инструкций. Что Вы думаете? - Всё с лёгкостью отлипает на "сдир" через даже 72 часа... Что я не так сделала? :( Да, возможно, этот самый "кабанчик" является наибольшей пакостью, т. к. его кладка устроителями "кабанчиков" начиналась примерно в 8 см от горизонтали пола. И этот проём - а он глубокий, сантиметра два - вертикальная кладка бордюра не может заклеить при толстом слое клея. Что делать, как поступить? Пластиковая, деревянная обшивка - исключены! Уже положен качественный парапет и стенки с мозаикой из битой плитки. Единственная и совершенно непонятная препона - сама стена дома. Как справиться?
29.09.2015 в 23:21:21
Luna, Я слышал что Nescafe_, порошок Ariel , все западные сигареты (сам куряка и пробовал) в России намного хуже по качеству чем западные. Теперь добавлю Ceresit CT19 . По цвету совсем иной, ну судя по жалобам, и по качеству
29.09.2015 в 23:21:50
Luna написал : Всё с лёгкостью
всё что? Клей, плитка или БК? Какой клей?
29.09.2015 в 23:51:50
ввв написал : всё что? Клей, плитка или БК? Какой клей?
Ещё раз. Плитка вылетает от основания фасадной стены дома, включающей порожек из комнаты на лоджию, покрытый масляной краской. Вся эта горизонталь была покрыта в целях последующей кладки плиточного бордюра грунтовкой Тиккурила Отекс. Времени на высыхание было более, чем достаточно. Поэтому, перед непосредственным приклеиванием плитки я ещё раз прошлась по периметру грунтовкой Axton. Приклеила бордюр. Отвалились две плитки от масляного, будь он проклят, порожка. Покорябала дрелью, промазала бетоноконтактом с крупным зерном Axton, дала сутки на высыхание. Всю пыль - всё! затерла и пропылесосила на совесть, и дала высохнуть! В конце-концов - это DIY, в том смысле, что могу не спешить, и не бояться никого и ничего. Попрбовала положить цементно-штукатурную смесь того же Axton на подготовленный порожек - не липнет!!! А по инструкции- должОн! Кроме того, если следовать точному замеру жидкости и сухой смеси - никакой смеси и тут не получается! - Песочное тесто. Сплошной обман... :(
