Martin Son
Martin Son
Scherfede
30.09.2015 в 23:18:34
koris написал : Martin Son, а без vk - никак?
Как, но долго объяснять. Там будет съёмный душевой поддон. А белые штучки - это шаблон, показывает где край поддона будет, и где должен быть край плитки
koris
koris
Волгоград
30.09.2015 в 23:21:09
Martin Son написал : Там будет съёмный душевой поддон. А белые штучки - это шаблон, показывает где край поддона будет, и где должен быть край плитки
я имел в виду с другой стороны, возле жёлтого карандаша... похоже на скотч малярный
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
30.09.2015 в 23:21:33
Вадим Кесов написал :
Martin Son написал : В видео я всё объяснил
Я смотрю у Вас тоже крестики на стенах, а говорили не надо :)
Опередил меня, вспомнил тот пост ;)
Martin Son написал : А что в Болгарии на крестики кладут?
Баш майсторът
Martin Son
Martin Son
Scherfede
Сантехники сделали под себя. Плитка Керамогранит 35х70, что бы сделать плитку под шаблон, пришлось на стену гребёнкой на 10мм и на плитку 12мм. Или пришлось бы передвигать всю раму ближе к стенам на 5мм
Martin Son
Martin Son
Scherfede
30.09.2015 в 23:23:22
jekasus написал :
Прочтите на одну выше :nо:
Martin Son
Martin Son
Scherfede
30.09.2015 в 23:26:26
koris написал :
это заплатки , под одним темп. датчик, под другим конец эл.кабеля
jekasus
jekasus
Добрич
30.09.2015 в 23:28:11
Martin Son написал : Прочтите на одну выше
Да ладно... И в Германии не идеально все, это не 20х30 6мм толщиной сверху вниз кидать на 4мм гребенку, там можно и без крестиков...
Баш майсторът
Martin Son
Martin Son
Scherfede
30.09.2015 в 23:31:49
jekasus написал :
я первый раз делал с этими шаблонами.У штукатура не получилось 90гр, сантехники отошли от каждой стены на 5-6мм лишних..так что слой был под 11-12мм
 kesov
kesov
Ульяновск
30.09.2015 в 23:41:58
koris написал : Что-нибудь хорошее скажете?
Сергей, вот еще что ждет, но на общем фоне не заметно
 kesov
kesov
Ульяновск
30.09.2015 в 23:58:16
{{.У штукатура не получилось 90гр, сантехники отошли от каждой стены на 5-6мм лишних}} Похоже из России эмигрировали ;)
Martin Son
Martin Son
Scherfede
01.10.2015 в 00:02:59
Вадим Кесов написал : {{.У штукатура не получилось 90гр, сантехники отошли от каждой стены на 5-6мм лишних}} Похоже из России эмигрировали ;)
Ты видел Bette Flor ? Обычно он под плитку, а тут к плитке, вот сантехники и ложанулись. У штукатура 5 мм не в 90гр, было бы под плитку, то 5мм нормально. У штукатура 5мм, у саетехника ещё 5, вот и пришлось мучаться
