Kryos
Kryos
Ногинск
09.10.2015 в 11:28:22
Арс Ди Коль написал : Ещё раз , помещение круг 3.56, в нём такой вот пол Сколько нужно вставок между плитками 45+45 ! Вставки 7.5+7.5
Если по центру круга вставка, то будет так.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
09.10.2015 в 11:45:00
Kryos написал :
Спасибо !Начинается действительно от центра.
Добрых дел мастерррр
ma-masha
ma-masha
09.10.2015 в 12:46:47
Товарищи, а кто-нибудь пробовал равнять под ламинат тонким(4-10 мм)слоем плиточного клея(возможно, самого дешевого) стяжку? По маякам. Как получилось?
koris
koris
Волгоград
09.10.2015 в 13:49:50
ma-masha, 10 мм - не тонкий слой))) выравнивали без маяков, нормально.. потом ещё 2 раза грунтовали
всё в голове (с)
ma-masha
ma-masha
09.10.2015 в 13:58:02
koris написал : ma-masha, 10 мм - не тонкий слой))) выравнивали без маяков, нормально.. потом ещё 2 раза грунтовали
А как ,интересно, можно плоскость клеем без маяков сделать?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
09.10.2015 в 14:29:15
ma-masha,
ma-masha написал : Товарищи, а кто-нибудь пробовал равнять под ламинат тонким(4-10 мм)слоем плиточного клея(возможно, самого дешевого) стяжку? По маякам. Как получилось?
Пробовал желаемого результата не достиг .На маленькой площади поиграться еще можно (время,время,время)на большой ну его на фик. :( :( :(
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
O1eq
O1eq
09.10.2015 в 15:23:29
Будьте добры подскажите, шпатель с каким зубом использовать при укладке плитки, напольная размер 4040, настенная 2540
AlienSerg
AlienSerg
Железногорск
09.10.2015 в 15:53:10
вытягивал корявую стяжку под правило в плоскость. потом покрыл жидким стеклом. вполне неплохо. оставался клей, решили использовать.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
09.10.2015 в 15:53:35
O1eq написал : Будьте добры подскажите, шпатель с каким зубом использовать при укладке плитки, напольная размер 4040, настенная 2540
10мм в первом случае , 8мм во втором!
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
09.10.2015 в 15:54:12
O1eq, 10мм и 6мм. :)
O1eq
O1eq
09.10.2015 в 15:58:08
Арс Ди Коль, Спасибо
