valid7228 написал : белый клей кладт, грит какой то недорогой ростовский клей появился...
У нас-то он давно и не такой уж и дешевый если речь идет о ТиМ 37. Мешок 405 руб стоит.
09.10.2015 в 18:13:53
09.10.2015 в 20:04:56
В 10:08, в 13:38, в 18:07 ;) Для "дизайнеров"- знаю что будет на узкой плитке справа ;)
Баш майсторът
09.10.2015 в 21:23:12
Дайте пожалуйста совет по коронкам, надо высверлить в плитках под подрозетники, несколько одинарных, пару двойных и несколько тройных, плитка 25х40 и кухонная, 10х10 в виде мозаики на сетке, вроде 6х2 плиток. Вот в ней надо делать несколько двойных и тройных подрозетников, болгаркой будет не очень, с таким размером плиточек, надо аккуратно коронкой. Смотрел в магазинах, везде наборы вольфрамовых типа Fit, это которые с пластиковым диском, к которому цепляются коронки разного диаметра, и центрирующим сверлом. Стоит такие брать, или все же лучше поискать алмазную с кондуктором?
09.10.2015 в 21:44:44
lcat написал : или все же лучше поискать алмазную с кондуктором?
да, а кондуктор можно и самому сделать из ГКЛ, ламината, фанеры, ДВП и тд
всё в голове (с)
09.10.2015 в 21:53:38
valid7228, Спасибо попробую найти и кстати картинка в тему про швы
09.10.2015 в 22:06:00
jekasus написал : В 10:08, в 13:38, в 18:07
В МартинСона камень? :)
jekasus, я вот серьезно задумываюсь о подвесной конструкции как у Тома Круза, если диагональ от двери, не получается у меня за один раз весь пол положить
09.10.2015 в 22:17:35
Вадим Кесов написал : я вот серьезно задумываюсь о подвесной конструкции как у Тома Круза, если диагональ от двери, не получается у меня за один раз весь пол положить
При популярности натяжных потолков в России и их монтаже последними при отделке помещения вполне реально... У нас ГК дешевле и закрепится некуда уже ;)
Вадим Кесов написал : В МартинСона камень?
Не точно, но и к нему тоже, больше Тарлев напомнил старый стиль, только у меня с плиточным клеем. вот и решил себе припомнить ;)
Баш майсторът
09.10.2015 в 22:18:42
koris написал : ma-masha, 10 мм - не тонкий слой))) выравнивали без маяков, нормально.. потом ещё 2 раза грунтовали
Плиточный клей, под плиточный клей грунтовать не надо .
09.10.2015 в 22:22:02
koris написал : не говори загадками!
Шкафы для обуви с двух сторон дверей справа, их размер равен узкой плитке и реально будет видно только две целые плитки.
Баш майсторът
