Martin Son написал : то есть одну плитку заменить... а как?
кстати да, действительно, а как?..Да и вообще, а как менять плитку, если под ней мат или кабель теплого пола? :help :help
15.10.2015 в 22:10:37
15.10.2015 в 22:13:44
Martin Son написал : Сегодня позвонил клиент, сантехники уронили молоток на пол. Просит поменять пол, вот и задумадся, а как? Там же эл. отопление и дитра
Расшиваете швы. Затем болгаркой прорезаете аккуратно ТОЛЬКО плитку. Кожухом можно отрегулировать глубину. Вырезы через центр к краям звёздочкой . 6-8 надрезов не доходя до края обычно достаточно. Затем или в центре квадрат . И от него или от "пролома" . Резкими но нежными ударами микрометром (молотком) выкрашиваете плитку. Осциляторный резак если есть очень помогает. Но если осторожно то можно и без.
15.10.2015 в 22:15:32
valid7228 написал :
Завтра позвоню консультанту Шлютера,раз во вторник мне и жене выдали по диплому что прослушали курс лекций.
15.10.2015 в 22:15:44
valid7228 написал : кстати да, действительно, а как?.
Внимательно ;) Как хирург, кусочек по кусочку...
Баш майсторът
15.10.2015 в 22:18:07
Расимович написал :
Я тоже так думал, только думаю при отбитии плитки не потянет ли плитка и дитру
15.10.2015 в 22:18:11
valid7228 написал : если под ней мат или кабель
:D :D :D Богат русский язык.
15.10.2015 в 22:21:17
Martin Son написал : Я тоже так думал, только думаю при отбитии плитки не потянет ли плитка и дитру
ТП важнее. Ломать кусочками ,а не ломтями . Кабель ТП обычно тяжко отходит. Но распределённых ударов не боится.
15.10.2015 в 22:26:10
Посказка- отрегулируйте диск на на универсальной пиле на толщину плитки по периметру берете от края 1-2 cм прорезаете ,далее эту плитку сверху лопаткой перфораторной на долбежке пройтись - от дребежения клей деформируется чуть чуть ,далее прорезаете полоски по 3-5 см крест на крест -а дальше как в старые времена-кусачки ,нож ,стамеска ,руки и острый глаз. ;) Я бы потратил 1 час на эту работу.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
15.10.2015 в 22:36:33
роман сирож, ИМХО Рискованно . За один проход КГ нагревается можно перегреть изоляцию. Ломка снаружи внутрь можно соседние повредить. Ну и Martin Son, обычно пользуется S1 . Такие клеи остаются "как пластилин" вязкие. Эффект вибрации может не сработать.
15.10.2015 в 22:43:06
gamburger, Как сделать перегородку из ацеита работоспособной и эффективной -три полоски сталь 4 мм с двух сторон затягиваем на болты (толщина полосы и болта не более 14мммм )в трех местах .Далее наносится на гребенку 6мм клей на всю стену с двух сторон и клеиться вгвл и в предварительно сделанные отверстия в ацеите через каждые 40см насквозь затянуть саморезами гвл друг к другу ,излишки саморезов обрезать болгаркой.Не забыть вырезать кружочки в гвл под болты.Cтена будет ураган-плитку можно клеить с закрытыми глазами. :)
