ввв
ввв
Beloozerskiy
20.10.2015 в 21:26:52
lcat написал : Насколько китайские типа Зубр 60-90 см с монорельсом, и его клоны вроде Remocolor и так далее отличаются по качеству реза и разламывания от например сигмы?
смотря что резать собрались. Если стеновую не перекаленую плитку, то вполне пойдёт. А вот с КГ могут быть сложности.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
koris
koris
Волгоград
20.10.2015 в 21:35:26
valid7228 написал : любите айсбайн? (двое русских немцв спросили меня, а что это такое
я 0 не немец, но тоже спрошу: а что это такое?
ввв написал : А вот с КГ могут быть сложности.
не будет у него сложностей ибо:
lcat написал : есть очень неплохой электрический, которым сейчас активно пользуюсь.
всё в голове (с)
lcat
lcat
20.10.2015 в 21:37:40
Martin Son, Карл Дам это который с доской? Этот да, само по себе его устройство позволяет отрезать точно, в смысле ролик по идее в сторону уйти не должен. Но цена...
ввв, в основном КГ, его еще много надо будет укладывать, ступеньки, и возле гаража. А как у китайских именно с точностью реза? Например Dexell на двух направляющих при резке ролик на пару мм вбок уходит, по отзывам знакомого, но решается подкладыванием шайб. Но он только обычную плитку им резал.
lcat
lcat
20.10.2015 в 21:39:57
koris, это да, есть Dewalt d24000, им и пользуюсь. Насчет ручного, он просто легкий и бесшумный, и резать можно сразу где укладываешь, а не ходить к станку в гараж.
ввв
ввв
Beloozerskiy
20.10.2015 в 21:43:22
koris написал : что это такое?
http://yaforyou.ru/?q=%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD
lcat написал : А как у китайских именно с точностью реза?
могут давать дугу 1мм на 30см
jekasus
jekasus
Добрич
20.10.2015 в 21:46:43
koris написал : а что это такое?
Копченная рулька с квашенной капустой, если не ошибаюсь...
koris написал : не будет у него сложностей
И не будет, я как привык резать по меркам, так линейкой не буду пользоваться... Ролики сдают быстро у китайцев, для домашнего это не проблема...
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
20.10.2015 в 21:51:22
lcat написал : есть Dewalt d24000
хор-р-рошая машинка! особенно
lcat написал : для редкого домашнего использования,
lcat написал : Насчет ручного, он просто легкий и бесшумный, и резать можно сразу где укладываешь, а не ходить к станку в гараж.
а зачем в гараже ставить? неужели он такой большой? )))
ввв написал : http://yaforyou.ru/?q=%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD
спс! щаз посмотрю ))))) о, а я такое ел! в Кёльне! обалденно! только называли его, вроде HalbHahns - пол-петуха )))))давненько это было... то ли - 91й, то ли - 92й год....
всё в голове (с)
lcat
lcat
20.10.2015 в 22:01:28
koris, там его меньше слышно, уж очень громкий, да и вода от него, немного, но есть, работать в основном вечером получается, баня в цоколе, как и гараж, младшая когда спать укладывается, дверь в гараж закрываю, и можно им работать. А машина в самом деле отличная, полностью согласен, тем более, разобрался с точной юстировкой подающего столика, теперь все режет как надо, до миллиметра, а сначала люфт немного мешал.
ввв
ввв
Beloozerskiy
20.10.2015 в 22:03:21
koris написал : давненько это было... то ли - 91й, то ли - 92й год...
мож 45й? ;)
koris
koris
Волгоград
20.10.2015 в 22:04:36
lcat написал : работать в основном вечером получается, баня в цоколе, как и гараж, младшая когда спать укладывается,
понятно... здесь, вроде, про ручники Матрикс и Зубр неплохие отзывы были... если я не ошибаюсь...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
20.10.2015 в 22:05:05
ввв написал : мож 45й?
ё-моё, я ж не такой древний )))))
всё в голове (с)
