01.11.2015 в 15:50:34
Расимович написал : Но у меня обычно КГ. Перестраховываюсь мажу плитку клеем.
Ну наверное это правильно. Как ни крути у обычных клеев адгезия до 1Мпа, это же касается и ЦПС В каких-то случаях нужна эластичность и большая адгезия.
stroyman
stroyman
Омск
01.11.2015 в 16:14:12
jekasus написал : Они стяжку ждут 28 дней...для грунда... ;)
больше для полного выхода влаги. под линолеум, паркет, ламинат. обязательно. а прогрунтовать - не грех
Martin Son
Martin Son
Scherfede
01.11.2015 в 22:22:31
BV написал : Но правда сейчас идет слой около 10мм (уже не под гребенку)
А под что, клей на точки? Отопление под полом есть?
koris
koris
Волгоград
01.11.2015 в 22:42:06
Вадим Кесов написал : четверкой без продира
"без продира" - это как? :cool: Мартин, как Ваше отношение к такому методу, вернее, как в Германии относятся к такому методу:
TARLEV написал : Плитка уложена на полусухой раствор.
имеется в виду: на полусухую стяжку плитку укладывать в тот же день... или: {{post:5426816,Они стяжку ждут 28 дней...для грунда...}}
всё в голове (с)
Martin Son
Martin Son
Scherfede
01.11.2015 в 22:44:25
koris написал : "без продира" - это как? Мартин, как Ваше отношение к такому методу, вернее, как в Германии относятся к такому методу:
Я начала не увидел. В чём вопрос?
koris
koris
Волгоград
01.11.2015 в 22:46:17
Martin Son написал : В чём вопрос?
так:
koris написал : имеется в виду: на полусухую стяжку плитку укладывать в тот же день... или: {{post:5426816,Они стяжку ждут 28 дней...для грунда...
всё в голове (с)
Martin Son
Martin Son
Scherfede
01.11.2015 в 22:50:38
koris, Прочёл. Минимум толщины стяжки - это 35мм. Всё что меньше - поиск приключений на одно место. 1-2см если площадь более 4кв.м - практически шансов на успех почти ноль. Но вольному воля.Есть спецстяжки от UZIN и других, где возможна стяжка в 2см , но цена и для Германии кусачая
Martin Son
Martin Son
Scherfede
01.11.2015 в 22:54:20
koris, Чуть не так. Есть два способа. Первый- "Frisch auf frisch", то есть выложить плитку в течении 4 дней. Так делают в супермаркетах. Если не успел то 28 дней. Самый опасный период это 7-20 дней после того как выложили стяжку
01.11.2015 в 22:55:47
Martin Son написал : А под что, клей на точки?
Ага, на плюшки - Джамшутстроем занимаемся ;) ТП в полу нет (этот клей не идет на полы с подогревом)
koris
koris
Волгоград
01.11.2015 в 23:01:11
Martin Son написал : oris, Прочёл. Минимум толщины стяжки - это 35мм. Всё что меньше - поиск приключений на одно место. 1-2см если площадь более 4кв.м - практически шансов на успех почти ноль. Но вольному воля.Есть спецстяжки от UZIN и других, где возможна стяжка в 2см , но цена и для Германии кусачая
речь не про толщину стяжки... а, прочёл:
Martin Son написал : Чуть не так. Есть два способа. Первый- "Frisch auf frisch", то есть выложить плитку в течении 4 дней. Так делают в супермаркетах. Если не успел то 28 дней. Самый опасный период это 7-20 дней после того как выложили стяжку
спасибо!
Martin Son написал : 1-2см если площадь более 4кв.м - практически шансов на успех почти ноль.
ну. смотря как делать ))) есть технологи, позволяющая делать такой толщины ЦПС...
Martin Son написал : Есть спецстяжки от UZIN и других, где возможна стяжка в 2см , но цена и для Германии кусачая
есть у нас Волма-Грубый ровнитель (и др.), у неё толщина от 10 мм
всё в голове (с)
ввв
ввв
Beloozerskiy
01.11.2015 в 23:02:54
не царапая выступами гребёнки по битуму, чтоб оставался минимальный слой.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
