jekasus
jekasus
Добрич
05.11.2015 в 21:04:08
BV написал : Так в итоге и не понял, что там со стыками листов ГИ, и как правильно?
https://www.youtube.com/watch?v=9bcfk8mmMig У меня такой же стиль, только ленту тоже промазываю перед тем как приклееть.
BV написал : Она же под шпаклевку в комнатах в углах пойдет?
Надо попробовать, только на гипсовых сухих смесях могу, шитрока у меня нет.
Баш майсторът
datarex
datarex
05.11.2015 в 21:09:55
ввв написал :
datarex написал : Что лучше использовать?
акриловый герметик, он и красится
Я все время путаю: герметик когда высыхает становится крепким или эластичным? Или эластичным становится силикон? Вопрос в том, не будет ли герметик слишком крепким, чтобы потом "давить" плитку? А шпаклевка ляжет на герметик? Просто не уверен, что получится его так хорошо подрезать, чтобы можно было сразу под покраску.
BV написал :
datarex написал : есть идея - поштробить потолок над плиткой
на какую глубину?
datarex написал : и уложить туда какой-то материал, чтобы он был в роли демпфера, и чтобы его можно было зашпаклевать. Пока в голову идет только пена.
пена, акриловый герметик. Но разы проще и ровнее пустить багет.
Владимир, дизайнер категорически против багета. Ребята говорят, что 10 мм глубины будет достаточно.
ma-masha написал :
datarex написал : Чтобы не снимать плитку, есть идея - поштробить потолок над плиткой
ПЛИТУ ПЕРЕКРЫТИЯ??? :eek: :scare
Нет :) Только штукатурку.
ввв
ввв
Beloozerskiy
05.11.2015 в 21:19:56
datarex написал : Я все время путаю: герметик когда высыхает становится крепким или эластичным? Или эластичным становится силикон?
крепкой становится шпаклёвка и ЖГ, герметики остаются эластичными.
datarex написал : А шпаклевка ляжет на герметик?
ляжет, можно и затиркой.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Luna
Luna
05.11.2015 в 22:36:33
datarex написал : Так получилось, что плитку положили под самый потолок, даже не сделали минимального зазора.
А из чего будет потолок?
datarex написал : Опасаюсь, что со временем на плитку может "давить" потолок. Чтобы не снимать плитку, есть идея - поштробить потолок над плиткой
Поштробить потолок над плиткой может быть плачевно в дальнейшем... Это же - горизонталь. Вы подточите несущие силы поверхностей выше Вашей квартиры. Конечно же, законы физики предвосхищают давление потолка сверху в новостройке. Не проще ли (не лучше ли, не спокойней ли, не долговечней ли) таки, снять плитку, которая "так получилось", и положить менее высокий её пояс, а потолок сделать каким-либо из "подвесных" (вариантов - полно: натяжной, реечный, всякие "мягкие", если бюджетно)... :o
jekasus
jekasus
Добрич
05.11.2015 в 22:48:57
Luna написал : А из чего будет потолок?
Чуть выше написано ;)
datarex написал : Нет Только штукатурку.
Если слой гипсовой/на 100% уверен, что не циментовая/ около 10мм, то можно не париться по вопросу... Она мягче плитки и первая даст трещину, чем более твердая плитка.
Баш майсторът
Luna
Luna
06.11.2015 в 00:15:43
jekasus написал :
;) Иногда важно чуточку отмотать назад, не загнаться в потоке информации, и задать себе вопрос, "так ли я на самом деле, хотел?":
jekasus написал : первая даст трещину, чем более твердая плитка.
А уж потом решать, париться, или нет. ;)
06.11.2015 в 02:07:32
datarex написал : Владимир, дизайнер категорически против багета. Ребята говорят, что 10 мм глубины будет достаточно.
Тут еще такая тема... плитка наклеена на перегородку. Если перегородка сверху имеет мягкое примыкание к перекрытию (пена) - то все ОК. Если жесткое, то треснет стена, а на ней и плитка, даже если на нее ничего сверху давить не будет.
Герметик - общее название силиконовых, силикон-акриловых , полиуретановых, MS-полимерных, акриловых, и тд герметиков. Из них эластичные - первые 4. Силиконы не красятся. Красятся силиконакриловые, MS-полимерные. Про ПУ герметики не помню. Но краска должна быть тоже эластичной...
Я всеж подумал о тонком, допустим даже алюминиевом багете - будет в разы проще делать углы без геморроя
06.11.2015 в 02:12:40
Расимович, Ваши фото - да с этой ГИ все понятно, и известно. Я про ролик, и рулонную желтую ГИ, которая толстая и укладывается встык на полу. Как герметизировать тонким слоем этот стык?
valid7228
valid7228
06.11.2015 в 02:23:49
ma-masha написал : Чтобы не снимать плитку, есть идея - поштробить потолок над плиткой ПЛИТУ ПЕРЕКРЫТИЯ???
Ах оставьте! :) :) Дайте людям поиграть в предусмотрительно-осмотрительных ! :D :D у вопрошающего, от этого складывается образ вдумчивого , а у отвечающего на это, складывается образ "оцца родного, готового ради клиента, жисть отдать!"
AlienSerg
AlienSerg
Железногорск
06.11.2015 в 15:09:31
Luna написал :
проще болгаркой пройтись на пару см ниже потолка. в углах либо заглубить диск до прорезания, либо аккуратно стамеской и молоточком отбить. а потом уже можно пеной\герметиком и тд. и потолока натягивать. монтировать или что там будет.. пыли побольше чем при штроблении. но пылесос спасёт отца русской демократии
Расимович
Расимович
Казань
06.11.2015 в 18:00:27
BV написал : Я про ролик, и рулонную желтую ГИ, которая толстая и укладывается встык на полу. Как герметизировать тонким слоем этот стык?
Понял. Это системное решение от шлютер.. Мартин Сон объяснит по подробнее ,надеюсь. А проще всё так же. Мембрана ,бандаж ,обмазка . И "желтая , которая толстая" там не совсем ГИ.
