valid7228
valid7228
20.11.2015 в 12:47:25
O1eq написал : Ребят подскажите еще, плитку собираюсь класть сам. Хотел класть по диагонали. Чертеж раскладки полностью есть. Для первого раза все равно будет сложно? Лучше по прямой?
Менше резать по диагонали плитку, и вообще меньше резов.Смотрится-"блатнее", не скажу красивее, именно-"блатнее".
valid7228
valid7228
20.11.2015 в 12:52:42
MrGalaxy написал : Уважаемые мастера, подскажите, плз., как зафиксировать керамическую плитку при приклеивании к потолку. Собираюсь приклеить на верх дверного откоса. koris, Вы писали про малярный скотч. Не могли бы рассказать подробней, как именно. В моём случае, наверное, можно только одну сторону зафиксировать, т.е. приклеить ленту на стену и завернуть на плитку. А противоположную сторону как фиксировать? И второй вопрос: правильно ли я делаю, что затворяю клей до консистенции не сметаны, а творога? Достаточно ли воды для хим. процессов в клее, или делать пожиже, как по инструкции?
разведи погуще, гребенкой пройди, и притри-должна сама аповиснуть, у меня большие куски виснут
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
20.11.2015 в 13:10:27
Гм.. Мнения разделились, погуще или сметана... Вчера, когда клеил на вертикальные участки откосов, развёл погуще. Сметана, боюсь, стечёт (хотя какая сметана, если жирная, то может быть и можно).
valid7228, На Вашем снимке вертикальный участок стены или потолок? Труба вертикально торчит или горизонтально?
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
20.11.2015 в 13:13:39
Арс Ди Коль написал :
MrGalaxy написал : И второй вопрос: правильно ли я делаю, что затворяю клей до консистенции не сметаны, а творога? Достаточно ли воды для хим. процессов в клее, или делать пожиже, как по инструкции?
Сметана ! Сметана и ни какого творога!:)
Когда клеил плитку на пол, то клей, разведённый по инструкции до консистенции сметаны, стекал на подложку с уже уложенной плитки. И под своим весом плитка опускалась. На потолке опасаюсь, что наоборот всё стечёт на плитку. :swoon Может быть, так и надо, но как тогда плитку зафиксировать?
ЗЫ. Смотрел видео по уукладке керамической плитки на потолок. Процесс показан, а результат, к сожалению, нет. Но клей там густой.
Вечный студент
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
20.11.2015 в 13:15:46
MrGalaxy написал : огда клеил плитку на пол, то клей, разведённый по инструкции до консистенции сметаны, стекал на подложку с уже уложе
Но творог -это камки! То есть не дорозведённый раствор. Густой , но однородный.
Добрых дел мастерррр
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
20.11.2015 в 13:22:15
Не, у меня не комки. Не тот творог, что рассыпучка. Состав однородный, я хорошо промешиваю. С чем бы сравнить... Хоть видео снимай... Короче, со шпателя сантиметровый слой не стекает. И, если стряхнуть, то падает не брызгами во все стороны, а одним куском.
Вечный студент
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
20.11.2015 в 13:36:28
MrGalaxy написал : Короче, со шпателя сантиметровый слой не стекает. И, если стряхнуть, то падает не брызгами во все стороны, а одним куском.
Тогда норм!
ввв
ввв
Beloozerskiy
20.11.2015 в 13:42:05
O1eq написал :
ввв написал : O1eq, пол или стена?
Пол.
с полом проще, чем со стеной, все когда-то первый раз по-диагонали укладывали :)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
20.11.2015 в 13:44:07
MrGalaxy написал : или делать пожиже, как по инструкции?
с каким удобно работать, такой и делайте
MrGalaxy написал : В моём случае, наверное, можно только одну сторону зафиксировать, т.е. приклеить ленту на стену и завернуть на плитку. А противоположную сторону как фиксировать?
распоркой. Либо притереть, тогда и с одной стороны хватит.
ввв
ввв
Beloozerskiy
20.11.2015 в 13:46:35
Арс Ди Коль написал : Сметана и ни какого творога!
сметана разная бывает, как и творог ;) Бывает сметана гуще творога.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
20.11.2015 в 13:56:33
ввв написал : Бывает сметана гуще творога.
В той что крахмала побольше ?;) В городе нормальную сложно найти!
