ввв, ты б лучше в своем инь-яне внимательно сперва посмотрел на кривые линии! А бараном ты сам стал когда тебя на 70 штук кинули
20.11.2015 в 18:56:41
20.11.2015 в 18:57:34
koris написал :
vovanbrest написал : Был сегодня у ремонтника -толковый парень, скайп не даёт - говорит, если надо что -пусть народ в коментах спрашивает. Завтра понесу ему своё сломанное "богатство".
это ты об чём?
Расимович написал : Сначала отверстие затем на пол глубины. А уж потом с эмали "красота".
а как разметку делаете?
O1eq написал : буду заливать пол самоневелиркой, и вдруг, если так выйдет, и он станет ровным
:D
Познакомился - толковый пацан
20.11.2015 в 19:09:09
O1eq написал : spaceeggs, А крестики 2 мм и на пол и на стену, или на стену 1,5:?
если у плитки с размерами все нормально, то на стены вполне и 1,5 и даже 1 мм сгодится. только надо будет ответственно подойти к выбору затирки (у некоторых производителей мин. допустимый шов от 2 мм по инструкции)
20.11.2015 в 20:49:25
Друзья, помогите!! Для туалета и ванны выбрал плитку фирмы Керама Марацци - английская коллекция - традиция. Внес даже предоплату за неё. Сегодня прочитал статью у них на сайте, что для этой плитки (плитка не глянцевая, а матовая) нужна специальная затирка иначе можно всю плитку перекрасить. А ещё в процессе эксплуатации необходимо покрывать каким то раствором. Посоветуйте связываться с этой плиткой или забрать залог и выбрать другую? Буду рад любой информации.
20.11.2015 в 21:18:18
sazonov_a.v, прочитал статью... плитка явно не для душевой в шахтерском поселке. С затиркой глянцевой "керамо мараци" проблем вообще нет.
20.11.2015 в 21:18:27
Martin Son написал : Судя по видео, хлипковат. Не доверяю станкам с двумя трубками.Рельс как то попрочнее
У ТS не "две трубки". Как бы Вам по проще объяснить. Это- две рельсы , только круглые. Сталь достойная . На выставке чувак на вскидку за 90 кг просто вставал на направляющие и ... ничего. И это при отдельной разделительной системе. И прочих плюшках. ИМХО Аппарат для настенной . Для КГ 50 на 50. Механика ломки несколько своеобразна.
20.11.2015 в 21:32:08
{{post:5454466,Друзья, помогите!! Для туалета и ванны выбрал плитку фирмы Керама Марацци - английская коллекция - традиция. Внес даже предоплату за неё. Сегодня прочитал статью у них на сайте, что для этой плитки (плитка не глянцевая, а матовая) нужна специальная затирка иначе можно всю плитку перекрасить. А ещё в процессе эксплуатации необходимо покрывать каким то раствором. Посоветуйте связываться с этой плиткой или забрать залог и выбрать другую? Практически все производители ( буржуйские ) рекомендуют сначала сделать пробную затирку. Некоторые плитки "впитывают" затирку. Ничего страшного. Вас предупредили. Есть возможность просто "поэспериментируйте" . Нет ,ну не связывайтесь . Вам кот в мешке нужен ?
20.11.2015 в 22:08:09
sazonov_a.v написал : Керама Марацци - английская коллекция - традиция.
А где ссылка на статью? Наверное это метлахская плитка. Лепил английскую викторианскую плитку , она поглощающая. От затирки особо не красилась, но и разводы, если остались, без кислотного средства не очистишь, т.к. они въелись в плитку. Все чистилось хорошо. После всех работ плитку надо пропитать специальной пропиткой. Английская пропитка у меня не пошла, не понял, как ей работать, но пропитка для натурального камня от одного немецкого производителя пошла хорошо. Пропитывать надо обязательно, и периодически повторять т.к. плитка может впитывать загрязнения.
20.11.2015 в 23:05:01
sazonov_a.v написал : Для туалета и ванны выбрал плитку фирмы
посмотрел на их сайте, по виду самая обычная керамика с матовой, немного шероховатой, поверхностью. укладывать и затирать как обычную. так это общие для многих производителей рекомендации
20.11.2015 в 23:06:27
Предстоит укладка мозаики. Она - разных производителей. Толщина - разная, размер чипов - разный... ХЗ, как делать буду, на следующей неделе буду "пристреливаться" ))))) Сегодня попробовал клей Плитонит В про. Первое впечатление - благоприятное. Укладывал КГ 30*30 на ТП. На слой почти что. У этого клея максимальная толщина клея - 15 мм. По ощущениям, клей где-то между СМ14 и СМ16, хорошо липучий. И время жизни у него - 4 часа против 2х часов у Церезита. Правда, у меня церезитовские больше 2х часов обычно "живут" в ведре))))
всё в голове (с)
20.11.2015 в 23:22:30
Расимович написал :
Я сужу по фотке. Много станков где две трубки и хлипкие, потому и отношусь предвзято. Так что : Не щупал-не знаю ))
