ЗдОрово. :applause:
03.01.2016 в 01:37:35
ЗдОрово. :applause:
03.01.2016 в 11:19:07
Друзья, подскажите технологию укладки плитки около двери. Я пока выложил два ряда по периметру, кроме одной из сторон двери. Вот думаю как надо сделать так чтоб потом шов сошелся. Как сделать правильно? Измерить расстояние и математическими действиями вычислить подрезок с той стороны где я не выложил еще около двери, и потом швом поиграть если что будет не так?
03.01.2016 в 12:43:36
O1eq написал: Друзья, подскажите технологию укладки плитки около двери. Я пока выложил два ряда по периметру, кроме одной из сторон двери. Вот думаю как надо сделать так чтоб потом шов сошелся. Как сделать правильно? Измерить расстояние и математическими действиями вычислить подрезок с той стороны где я не выложил еще около двери, и потом швом поиграть если что будет не так?
как вариант .над дверью симметричную подрезку сделать-часто так делаю--.либо одну сторону двери доверху .а потом вторую вниз
03.01.2016 в 13:11:14
O1eq написал: математическими действиями вычислить подрезок
На фото от углов сделал целыми плитками, подрезок над дверным проемом "замаскировал" остававшимися лишними бордюрами.
03.01.2016 в 13:21:53
valid7228 написал:
Вы не джентльмен, сэр. :)
stroyman написал: кстати ничего конкретно о больших размерах не написано, впрочем как и здесь
Идём на сайт Церезита, и смотрим ряд описаний от самого дешёвого CM9 до CM17. Отлично видно будет, как увеличиваются размеры плиток и расширяются допустимые границы условий эксплуатации этого всего.
03.01.2016 в 13:37:12
Вадим Кесов написал: На фото от углов сделал целыми плитками
вот это я и называю симметричной подрезкой :)
03.01.2016 в 14:30:27
psnsergey написал: Вы не джентльмен, сэр.
я-рабочий!Вы что то против рабочего класса имеете? Забыли кто вас ......и кормит?
03.01.2016 в 14:42:09
stroyman написал: предоставленный мартинсоном единственный пример испытания высокоэластичных клев S1 и S2 совсем не является примером увеличения стойкости к температурным линейным расширениям
Напрямую нет. Ибо не учитывает адгезию клея. Косвенно - да. Чем больше эластичность, тем лучше. При прочих равных, конечно.
03.01.2016 в 14:47:08
роман сирож,ответьте на вопрос пожалуйста.
Voldemar36 написал:
роман сирож написал:
Voldemar36 написал: Крестиками не пользуетесь потому ,что у них размер гуляет и это потраченное время (вставлять и вынимать), которое не оплачивается.Как Вы плитку дистанцируете?Или я что-то не понял?
Эти плитки относятся к категории плиток с закрытым швом и любой мастер с наметанным глазом ,без проблем уложит плитку без крестиков.
Расшифруйте эту категорию с закрытым швом.Не понял.
03.01.2016 в 14:56:58
koris написал: один раз наливал Юнис Универсальный, вроде, по мет.маякам - не понравилось
Мне тоже не понравилось по маякам, так уж проще обычной стяжкой или клеем. :) Маяки длинные классические не надо с наливайками, там отметки просто делаются, шурупами, к примеру; для маленького помещения просто на стенах линии чуть выше планируемого уровня заливки, если аккуратно, годятся. Так понравилось очень, легко, просто и ровно.
03.01.2016 в 14:57:51
Voldemar36 написал: роман сирож,ответьте на вопрос пожалуйста.
Voldemar36 написал:
речь идет как я понял о ретификате-бесшовной плитке..
