ma-masha
ma-masha
07.01.2016 в 12:56:32
ma-masha написал:
Martin Son написал:
ma-masha написал:
Martin Son написал: Жена не сможет помочь, она не в ладах с немецким.
Элементарно, Ватсон...Вы диктуете-она печатает.;)
ГДЕ ТО эта классификация явно есть и на русском, так что надо только поискать
На русском-не нужно. Оно уже переработано и адаптировано.Нужен-оригинал.
ззз
Martin Son написал: Просто ЛЕНЬ
А я -обиделась. Не важно, что и мне, возможно-это не очень надо. А просто-интересно.
stroyman
stroyman
Омск
07.01.2016 в 13:10:01
ma-masha написал: Не важно, что и мне, возможно-это не очень надо. А просто-интересно.
самое главное - когда весь вопрос "пережуётся", чтоб Вы не стали спрашивать как, что, какой и почему. Как с плиткорезом. ;)
Viktor-tmn
Viktor-tmn
Тюмень
07.01.2016 в 13:24:53
роман сирож написал: Viktor-tmn, Если Вы никогда не штукатурили -быстрее будет на слой класть плитку .Вы ведь на стену только наносите клей 8мм гребенкой при надавливании получится 2-3 мм ,если плитку тоже пройтись будет в два раза больше ,если 10 мм то еще больше -так и выйдите на эти 5 мм.а контролировать плоскость можно правилом приклейте любую плитку к выступаещей точке и прикладывая правилом кладите.Если штукатурить -то на эти 5мм клеите плитку с двух углов и накидав 10 см полоску в высоту гипсовой штукатуркой (РОТБАНД НАПРИМЕР)правило приставляете к верху к стене и к низу к плитке и стягиваете получится маяки с двух сторон и по ним штукатурите.
Спасибо, буду штукатурить, через какое время можно будет укладывать плитку на ротбанд?
ma-masha
ma-masha
07.01.2016 в 13:30:42
stroyman написал: Как с плиткорезом.
Наверное возьму что-нибудь недорогое, до магазина еще не ходила. Холодно, и машину в сервис отвезла.
valid7228
valid7228
07.01.2016 в 13:30:57
:popcorn
stroyman
stroyman
Омск
07.01.2016 в 13:49:37
Martin Son написал: Просто ЛЕНЬ.
пипец а мне мля не лень
valid7228
valid7228
07.01.2016 в 13:55:51
stroyman написал:
кто из плиточников остался не обосранный Мартином? 1) Фараон 2)Вольдемар 3) я 4)стройманн (это список колхозников, малозарабатывающих и просто некомпетентных) Роман и Корис, будут пощажены, а то Мартину придется отбиваться от всех сразу)))):popcorn :popcorn Второе-говорят , что на рынке лекарств, 50%;-подделка, в строительных материалах думаю не меньше)))сам видел как насыпают узбеки в мешки с названиями Атлас плюс, Церрезит, и прочие, с одной кучи, лопатами, через воронку большую))))
 kesov
kesov
Ульяновск
07.01.2016 в 14:41:14
stroyman написал: пипец а мне мля не лень
такая же бесполезная таблица как и мартинсоновская. В какую графу затолкнуть популярнейший в поволжье, он нижнего до самары клей ЕК-3000 ссылка ? А на него успешно кладут всЁ и на всЁ и любого размера. Поискал дин на него, нет, только ту. Да если бы и нашел дин, не факт что соответствует, в России глазам верить не надо, только на зуб пробовать. Вот еще значки на мешке, их как расшифровать?
stroyman
stroyman
Омск
07.01.2016 в 15:08:56
Вадим Кесов написал: такая же бесполезная таблица как и мартинсоновская.
это так кажется
Вадим Кесов написал: В какую графу затолкнуть популярнейший в поволжье, он нижнего до самары клей ЕК-3000
он не имеет марки СЕ. поэтому его ваще не затолкнуть не только в европу, но даже ни в одну графу их стандарта. понимаешь, когда есть стандарт СЕ, значит там есть С2. а это значит не важно как называется - церезит или литофлекс т.е названия клеев вобще не надо знать и запоминать.
valid7228
valid7228
07.01.2016 в 15:15:30
Вадим Кесов, простите, про вас совсем забыл, вы в каком списке идете, колхозников или следующих жертв?))
valid7228
valid7228
07.01.2016 в 15:18:21
stroyman написал:
это так кажется
а юнис плюс, на который я почти все кладу?
