Кроша написал: я правильно понимаю, что при такой фаске шов 2 мм не реален?
без доп обработки нежелательно. стачивал раз небольшой объем
13.01.2016 в 19:18:25
13.01.2016 в 19:21:10
stroyman, спасибо. Попробую найти (у нас в городе это проблема) крестики 1мм
13.01.2016 в 19:23:34
Кроша написал: stroyman, спасибо. Попробую найти (у нас в городе это проблема) крестики 1мм
любой другой материал нужной толщины. ведь никто не обязывает именно крестики
13.01.2016 в 19:36:13
Всех приветствую. Такой вопрос: он возник у меня после высказываний одного товарища(представитель кнауф) на стороннем ресурсе: он утверждает, что клеить плитку на ГКЛ без разделительного слоя нельзя! Т.е., по его мнению, грунтование в 1-2 слоя не катит, нужна именно гидроизоляция, он её разводит 1/4 с водой, обрабатывает стены, потом клеит плитку. Т.е. не использует ГИ в чистом виде, а разбавленную. Речь про бассейны и влажные помещения не идёт. Короче, он говорит, что клей не приклеивается к картону, нужен разделительный слой. Что скажете? Были проблемы? Ваше мнение? Моё мнение, хорошая грунтовка(допустим, СТ17, тифен от кнауф(последний нравится больше), решает проблему. Просто не вижу смысла в ГИ. Что ГИ, что грунт, - все на акриловой(латексной) основе. А делать из ГИ грунт способом разбавления, есть ли смысл...
13.01.2016 в 19:43:20
Сергей888 написал: что клеить плитку на ГКЛ без разделительного слоя нельзя
Некая своеобразная логика возможно присутствует. ГКЛ не ГВЛ . Насколько правомерно клеить на не предназначенную для плитки основу не знаю. Просто не доводилось.
13.01.2016 в 19:46:53
Сергей888 написал: Короче, он говорит, что клей не приклеивается к картону,
что-то его напугало безвозвратно. иногда создается впечатление, что крепче чем к обычно прогрунтованному ГК не приклеивается ни к чему. раз грунтовки разные, клеи разеые. два
13.01.2016 в 19:56:22
Сергей888 написал: Короче, он говорит, что клей не приклеивается к картону, нужен разделительный слой.
Совсем не так. Я и не грунтую, а попробуй оторвать, отрывается с "мясом" вместе с бумагой и кусками гипса
13.01.2016 в 20:04:45
Расимович написал: Исполнитель в ответе.
эт вы напрасно, как исполнители. лично я не забываю обговорить, что советуемые мной материалы, до сего момента не подводили, но ответственность за них не несу. не устраивает такая постановка - разбирайтесь в них сами, выбирайте сами. -тем более не несу.
