psnsergey написал: А мой вопрос: где в том стандарте - про размер плитки-то разговор?
Разговор про размер только от тебя. в стандарте нет.
16.01.2016 в 18:47:39
16.01.2016 в 18:51:39
psnsergey написал: Потому что стандарт - требования к свойствам клея - и только.
и поэтому стандарт - это гарантия стабильности результатов.
16.01.2016 в 19:19:50
koris написал: Снялась без труда
Что за клей? "Плитонит" про который ты писал?
16.01.2016 в 20:50:37
psnsergey написал: Нихрена не основной. Это всего лишь адгезия больше или равна 1 МПа.
Это на миллиметр квадратный.Чем больше плитка, тем больше нужно усилие для её отрыва.
psnsergey написал: Но для крупноформата на тёплых полах даже при адгезии как у лучших эпоксидок 50 МПа важна эластичность - без неё крупноформат порвёт от разностей ТКР основы и плитки.
Вы такое видели ?
psnsergey написал: Видны достаточно сплошные следы на плитке, значит, когезионное (внутреннее) разрушение.
Следы, но не слой клея.Разрушение скорее адгезионное.
16.01.2016 в 21:16:11
koris написал: Что можно сказать про плиточный клей? Плитка уложена примерно месяц назад, гребёнка - на стену, плитка - на сдир. Снялась без труда, с помощью стамески
фотография стены, её бы повернуть по часовой стрелке на 90град :o получается, что верхние 3 ряда уложены примерно месяц назад, нижний - около недели назад. На сдир нижние плитки не проходил, плитки все снимались одинаково. Смущает то, что они слишком легко отходили: стамеской подцепил, несколько лёгких ударов молотка по стамеске - и плитка "отщёлкнулась". На фото не видно: вторая "плитка" снизу справа, вернее, клей под ней имеет какой-то сизый налёт. Как мне кажется, такого не должно быть, что б месячная плитка так легко "отщёлкивалась"....
stroyman написал: ни в одной лаборатории качество клея не проверяется отрывом плитки стамеской
выдохни и расслабься )))))
Voldemar36 написал: Что-то "сдира" на плитке не заметно
тем не менее - он был )))
psnsergey написал: Какая-то хрень,
вот-вот...
psnsergey написал: не тёплые полы включены были?
нет, это - стена.... Кстати, на стене - машинная гипсовая штукатурка, грунтовалась тем, что было куплено заказчиком. При сбивании клея со стены основная часть клея сбилась вместе с тонким слоем штукатурки (1-2мм)
Вадим Кесов написал: Что за клей? "Плитонит" про который ты писал?
пока промолчу....
всё в голове (с)
16.01.2016 в 21:18:18
Voldemar36 написал: Плитка напольная?
стеновая. Нефрит Пиано, 400Х250
всё в голове (с)
16.01.2016 в 21:43:15
koris написал: несколько лёгких ударов молотка по стамеске - и плитка "отщёлкнулась"
это технология колки цельного камня. в торец этой плитки так же тюкни - легко отщёлкнется. пусть малый кусочек, но отсоило цельную молекулярную связь однородного материала.
koris написал: выдохни и расслабься )))))
некогда ;) а в чём причина снятия плитки? забухтела?
16.01.2016 в 21:44:38
Позволю себе высказаться. Клей достаточно хорош. ( на 10-15лет вполне ) Плитка крепче , и это просто замечательно. Те кто занимался демонтажем КГ всегда наблюдают такое. А ... для чего сняли ?
16.01.2016 в 21:50:02
stroyman написал: а в чём причина снятия плитки? забухтела?
Расимович написал: А ... для чего сняли ?
заказчик захотел декор вместо плитки вклеить
stroyman написал: некогда
надо успевать! ))))
Расимович написал: Те кто занимался демонтажем КГ всегда наблюдают такое.
здесь - не КГ, а керамика
Расимович написал: Плитка крепче , и это просто замечательно.
м-м-м... недопонял :o
Расимович написал: Позволю себе высказаться. Клей достаточно хорош. ( на 10-15лет вполне )
уф-ф-ф... выдохну и расслаблюсь тогда ))) да, клей - СМ11
всё в голове (с)
16.01.2016 в 21:57:08
koris написал: заказчик захотел декор вместо плитки вклеить
удар стамеской в адгезионный слой не является показателем "хреновости" клея. бывает- отходит с трудом, а надо ли настолько.
