koris
koris
Волгоград
28.01.2016 в 23:12:10
Расимович написал: Как Вам идея: https://www.youtube.com/watch?v=a85VQuDzqng
класс! до чего дошёл прогресс! ))))я уже заметил, что чаще просто губкой замываю, стал скиппер реже использовать... особенно - на тёмных затирках
всё в голове (с)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
28.01.2016 в 23:14:07
koris написал: установили инсталляцию... заказчик мне говорил, что гипсокартоном выровнять стену (тогда между ГКЛ и инсталляцией будет около 7 см!) и можно будет "горшок" вешать... я ему говорю, что ГКЛ надо на каркас инсталляции крепить - не понимает, зачем это... я предполагаю, придётся инсталляцию как бы в нише делать...
кнопку с той комплектной заглушкой примерить стоит. может глубины не хватить, если делать заподлицо и тогда придется делать в нише. ps: несколько раз ставил грое. так там в инструкции четко было нарисовано: зазор между бачком и гкл (не соврать бы) не более 5-7мм
koris
koris
Волгоград
28.01.2016 в 23:15:27
Вадим Кесов написал: Чем ниже тем лучше
один раз сделали ниже, точнее - стяжку немного выше сделали по просьбе сантехника же - заказчики были несколько удивлены )))
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
28.01.2016 в 23:18:20
spaceeggs написал: несколько раз ставил грое. так там в инструкции четко было нарисовано: зазор между бачком и гкл (не соврать бы) не более 5-7мм
я всегда прикручиваю ГКЛ к раме
всё в голове (с)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
28.01.2016 в 23:23:12
koris написал:
так и я о том же)) а вообще стоит мануал почитать
ma-masha
ma-masha
29.01.2016 в 00:54:28
koris, а не проще инсталляцию перенести так, как нужно.
29.01.2016 в 03:41:47
koris написал: как я предполагаю, придётся инсталляцию как бы в нише делать...
сантехники могут еще раз подойти, и переставить инсталяцию как надо - с отступом 25мм от плоскости стены под защивку двумя листами гвл. Углы чуть поддолбить и вклеить туда листы на перлфикс. На стык ГКЛ - стена перфорированную стальную пластину или стальную сетку - иначе плитка может треснуь на этом стыке.
Вадим Кесов написал: Есть простое решение, болгаркой пазы в углах ниши сделай и замонолить туда две металлические профильные трубы, 40х40 например. Отверстия просверли под шпильки. Делай потом гкл, унитаз будет опираться на проф.трубы.
простое решение - это еще раз пригласить сантехников.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.01.2016 в 04:04:29
Вадим Кесов написал: болгаркой пазы в углах ниши сделай и замонолить туда две металлические профильные трубы
Типа, шпильки держать будет инсталляция, а реакцию опорной плоскости унитаза воспринимать через профтрубы - стена? Вы сопромат проходили? ;) Инсталляция не рассчитана на то, что там будет полтонны на вырыв от шпилек, не скомпенсированные давлением от унитаза, она рассчитана на итоговое усилие "вниз", как от сидящего на унитазе.
 kesov
kesov
Ульяновск
29.01.2016 в 11:28:16
psnsergey написал: Вы сопромат проходили?
Да, "уд" в зачётке... Профтрубы в моем варианте по своим функциям АНАЛОГ "простенка" из газоблоков. Такие "простенки" допускает почти любой мануал к инсталяции. По вашей версии сопромата это тоже не правильно?
ma-masha
ma-masha
29.01.2016 в 11:45:18
psnsergey написал: Инсталляция не рассчитана на то, что там будет полтонны на вырыв от шпилек,
Не будет там никакой полтонны. "Момент " от унитаза-погасят два слоя гипсокартона, ну, а шпилька-будет на горизонтальный разрыв работать. Но не на полтонны. Попробуйте, представьте конструкцию, и отрежьте инсталляцию со шпильками... Только, единственное, имхо, что инсталляция по правилам установки должна быть усилена листами. А в данном случае-не будет усилена. А по правильному, конечно-перенести инсталляцию.
oversun
oversun
29.01.2016 в 12:34:38
ma-masha написал:
Шпилька будет работать на изгиб. Она рассчитана на рычаг в толщину пары листов гипсокартона и толщину задней стенки унитаза, но не рассчитана на дополнительные 8 см. Клиенту обеспечен эффект батута. Это если не дойдет до пластической деформации.
