partiz
partiz
08.02.2016 в 22:35:05
Бонис, Спасибо за ответы! посмотрела видео - весьма познавательно! Отличная идея! А краситель - обычный колер для красок или порошковый какой-то? Швы потом не пачкаются красителем?
partiz
partiz
08.02.2016 в 22:39:55
Бонис, а как вы думает а вот такой момент разнотона затирки можно нивелировать с помощью пропитки с эффектом мокрого камня?
Бонис
Бонис
Смоленск
09.02.2016 в 01:01:54
Колер для красок. Не красится, т.к. получается некая лазурь, в зависимости от количества колера более или менее прозрачная, в ней пропитка вяжущее и потом ничего не красится. Думаю разнотон можно нивелировать.
partiz
partiz
09.02.2016 в 08:35:56
Бонис, еще раз спасибо за ответы и за идею! буду пробовать :)
грохотайло
грохотайло
09.02.2016 в 12:49:07
как лучше сделать внешний стык плитки 45 градусов? Развести их между собой, затереть и зашкурить, либо оставить минимальный зазор и потом его затирать-шкурить?
stroyman
stroyman
Омск
09.02.2016 в 13:19:07
грохотайло написал: как лучше сделать внешний стык плитки 45 градусов? Развести их между собой, затереть и зашкурить, либо оставить минимальный зазор и потом его затирать-шкурить?
угловой шов должен соответствовать межплиточному шву в плоскости
грохотайло
грохотайло
09.02.2016 в 13:26:02
stroyman, т.е. если я везде делаю 2, то и угловой должен быть тоже 2?
stroyman
stroyman
Омск
09.02.2016 в 13:31:13
грохотайло написал: stroyman, т.е. если я везде делаю 2, то и угловой должен быть тоже 2?
да. т.е. они визуально должны быть одинаковыми по ширине после затирки Зачастую для этого даже заусовывается не до остроты, не до самой глазури.
O1eq
O1eq
09.02.2016 в 15:50:22
Друзья, подскажите, собираюсь ставить реечный потолок. Не могу понять, уголки крепятся встык или внахлест. В инструкциях интрнета написано встык, но на видео показано внахлест. Если внахлест будет ли видна щель в толщину уголка?
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
09.02.2016 в 16:12:31
O1eq написал: Не могу понять, уголки крепятся встык или внахлест.
В углах конечно внахлёст.В инструкции где-то было написано о сплющивании уголка пассатижами через противоцарапную прокладку, дабы уголки стали потоньше и в углах смотрелись лучше.
грохотайло написал: Развести их между собой, затереть и зашкурить, либо оставить минимальный зазор и потом его затирать-шкурить?
Минимальное расстояние между плитками 1мм.После установки плитки только затирка
Andrey099
Andrey099
Владимир
09.02.2016 в 21:42:37
подскажите как лучше сделать. оказалось, что борт у ванны не прямой, а выпуклый. как на рисунке. начинать выкладывать надо от второго ряда. если делать по верхней границе, то справа получится некрасивая щель. если выкладывать от низа который справа, то придется подрезать плитку. как лушше делать? и как если что подрезать плитку? или не подрезать?
