O1eq
O1eq
09.02.2016 в 22:10:39
Ребят, по свету подскажите. Плитка в ванной светлая, одна сторона темная. Сейчас поставил 4 светодиодные по 7 Вт, ванная 1,7*1,7. Как то не очень светло. Может увеличить до 10? Или не 4 а 6 ламп? Подскажите пожалуйста по потолки не сделал
Бонис
Бонис
Смоленск
09.02.2016 в 22:26:48
Andrey099 написал: подскажите как лучше сделать. оказалось, что борт у ванны не прямой, а выпуклый...
Во многих случаях ванна сама по себе кривая, поэтому целым краем от ванны не делаю. Делаю разбивку по помещению, а как ванна подходит к плитке - не столь важно, имхо, хоть если 7 см полоска над ванной будет. Т.е. к ванне прирезаюсь всегда
Бонис
Бонис
Смоленск
09.02.2016 в 22:29:52
O1eq написал: Ребят, по свету подскажите...
Смоделировать ситуацию, повесив на потолок возможные варианты. Вкусы разные - у кого в ванной полумрак нормально (у меня 75-100 ватт и матовое стекло) , кому надо хорошую иллюминацию. Т.е. индивидуально
Шуюп
Шуюп
Саранск
09.02.2016 в 22:37:32
O1eq написал: Ребят, по свету подскажите. Плитка в ванной светлая, одна сторона темная. Сейчас поставил 4 светодиодные по 7 Вт, ванная 1,7*1,7. Как то не очень светло. Может увеличить до 10? Или не 4 а 6 ламп? Подскажите пожалуйста по потолки не сделал
Странно. На подобной площади 4 светильника по 3Вт нормально освещают. Возможно неправильный выбор светильников по углу освещения, или не там установили.
waw0375
waw0375
09.02.2016 в 22:38:12
грохотайло, для этой плитки я бы делал минимальный зазор. После затирки не спешите вытирать влажной губкой излишки с угла. На сухую..., тряпкой. O1eq, обычно делаю встык с зарезом 45гр. Andrey099, как правило, у любой ванной борт неровный. Поэтому ряд над ванной обычно подгоняется( режем, точим...). Однако, если нет уверенности в качественной обработке реза, то лучше стыковать ванну с заводским краем плитки и "закрыть" глаза на небольшие неровности.
Шуюп
Шуюп
Саранск
09.02.2016 в 22:51:32
Бонис написал:
Шуюп
Шуюп
Саранск
09.02.2016 в 22:55:23
Бонис написал:
Лучше один раз увидеть чем сто раз прослушать. Точную ссылку где посмотреть :popcorn опубликуйте.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
09.02.2016 в 22:59:06
O1eq написал: 4 светодиодные по 7 Вт, ванная 1,7*1,7. Как то не очень светло.
cтранно, у меня 4 по 3,5Вт. света хватает. правда помещение 1,4*1,6
Alberto
Alberto
Октябрьский
10.02.2016 в 01:24:43
Уважаемые специалисты. Прочитав несколько страниц по поводу гидроизоляции, дискуссии мастеров о том как делают по итальянски и т.д., так и не понял, делать ли ее все таки? А вопросы вот в чем. Ванна оштукатурена ротбандом, под плитку 25х40см. Какую бы гидру применить в районе где ванна стоит, марка? И соответственно клей? Учитывая доступность в регионах (Респ.Башкортостан). Приоритетом является качество (лет на 10 что бы хватило), цена не вопрос. Пы. Сы. В одном из наших маркетов есть большой выбор клея церезита (см 9;11;12;14;16;115) Как он вам?
 kesov
kesov
Ульяновск
10.02.2016 в 07:24:16
Alberto, видео посмотрите, все подробно, что куда и как. В качестве комментария к видео - на пол тоже возьмите см16. https://www.youtube.com/watch?v=TftCO1A4pR0
O1eq
O1eq
10.02.2016 в 09:28:19
Шуюп, Вот такие лампы у меня. Может они какие-то особенные? Висело 4 лампы накаливания светило хорошо. Сейчас висит 3 новые и одна накаливания, свет стал приглушенным, если уберу накаливания, еще темнее станет. Попробовать поменять на 10Вт, или это перебор, можно 8Вт? Вообще я так понимаю затемняет помещение темная плитка. Поэтому наверное надо увеличить мощность.
