Шуюп
Шуюп
Саранск
10.02.2016 в 10:34:12
O1eq, 1) Цветность. У Вас 2800°К. Они менее яркие. При тёмной плитке рекомендую 4000-4500°К. 2) Обратите внимание на сектор освещения. Он должен быть не менее 120°. Возьмите свою лампочку в магазин для сравнения яркости. Скорее всего новые потребуются не более 5 Вт.
O1eq
O1eq
10.02.2016 в 10:50:50
Шуюп, Спасибо
stroyman
stroyman
Омск
10.02.2016 в 12:18:52
Шуюп написал: 1) Цветность. У Вас 2800°К. Они менее яркие. При тёмной плитке рекомендую 4000-4500°К.
Это неверно. O1eq, в твоем случае яркость освещения повысится либо увеличением мощьности источников. либо увеличением количества источников
Шуюп
Шуюп
Саранск
10.02.2016 в 15:56:12
stroyman, почему неверно? Сравните две лампочки одной мощности, но разной цветности. Прибор может показать что одинаково, но субьективные впечатления говорят именно так.
stroyman
stroyman
Омск
10.02.2016 в 18:46:43
Шуюп написал: но субьективные впечатления
ну если только так
Andrey099
Andrey099
Владимир
10.02.2016 в 19:52:33
укладывал сегодня в ванной плитку. размер 44Х20 см. насколько критично использование зуба 10х10 мм? вместо 8х8 или 6х6? или 10х10 даже лучше?
Шуюп
Шуюп
Саранск
10.02.2016 в 20:41:16
Andrey099, моё мнение: Чем больше зуб, тем больше расход клея, но проще выставить плитку. Ничего страшного.
Andrey099
Andrey099
Владимир
10.02.2016 в 20:57:11
Шуюп написал: Чем больше зуб, тем больше расход клея
ну это не столь страшно. +- мешок роли не сыграют
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
10.02.2016 в 20:59:30
Andrey099, прикольно вы ГИ дюбелями продырявили)) а зачем скотч на верхних плитках? снизу же идете
Andrey099
Andrey099
Владимир
10.02.2016 в 21:02:21
spaceeggs написал: продырявили))
ну потом замажу. варинты какие еще есть не испортив ГИ?
spaceeggs написал: а зачем скотч
домой уходил. на всякий случай. декор дорогой, вдруг отвалится.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
10.02.2016 в 21:12:50
Andrey099 написал: варинты какие еще есть не испортив ГИ?
подпорки, например
