Martin Son
Martin Son
Scherfede
15.02.2016 в 02:42:44
Расимович написал:
Martin Son написал: Мне через месяц где то надо выкладывать на стену КГ 75смх150см толщиной 6мм
Вашего набора инструмента будет явно недостаточно.
И что мне надо прикупить?Чего не хватает?
Martin Son
Martin Son
Scherfede
15.02.2016 в 02:47:07
jekasus написал:
Расимович написал:
Снимет ручку с роликом с его Хуфы и держа по уровню, отрежет... Если что, я так делал ;)
Зачем? У меня три Хуфы на 63,100 м 125см, Кауфманн на 92, Электр. с водой на 86см. Если и придётся резать то не по длине
Martin Son
Martin Son
Scherfede
15.02.2016 в 02:53:48
Расимович написал:
Martin Son написал: Так толщина плитки под 45 на наружном углу 0,5-1,5мм. Как что будет? Писец будет))
Ничего с ней не случится.
я имел ввиду настенную.А с КГ под 45 и сам раз в 3-5 лет делаю, на большее желающих нет. Все хотят стальные квадратные шины
stroyman
stroyman
Омск
15.02.2016 в 03:00:05
Martin Son написал: Это что, лазер? Часами смотреть на красный луч? Ну уж нет, я лучше по шнуру))
тут подумалось, что у тебя лазера (ЛПП) небыло и нет.
stroyman
stroyman
Омск
15.02.2016 в 03:02:04
Martin Son написал: КГ под 45 и сам раз в 3-5 лет делаю,
видео есть?
stroyman
stroyman
Омск
15.02.2016 в 03:12:29
Martin Son написал:
Расимович написал:
первое фото что показывает стальные квадратные шины или заусовку
Andrey099
Andrey099
Владимир
15.02.2016 в 06:14:52
FARAON7575 написал: там просто жирная полоса клея выступила
ага, на декоре скотч бумажный наклеен, поэтому не стал вытирать.
 kesov
kesov
Ульяновск
15.02.2016 в 07:52:12
Martin Son написал: у меня только болгарка Макита, мешалка Колломикс, элстанок для гранита на 86см, и эл.фен от Бош, и мульти от Бош .
Неужели углы болгаркой вырезаете???
Шуюп
Шуюп
Саранск
15.02.2016 в 11:08:28
Вадим Кесов написал:
Очень интересно, а чем ещё можно?
stroyman
stroyman
Омск
15.02.2016 в 13:29:02
Покритикую второе фото:
Делать подрезку в красном углу неследует. Внизу светлая плитка не целая. Неоправдана светлая затирка темной конструкцуии. Вид безобразный. Поскольку решено темную плитку класть вразбежку, то и на заусованноом углу на до было также. Линия дальнего угла ломаная. Ну и, уже извесно, что под плиткой в мокрой зоне 40-50 %% пустот.
jekasus
jekasus
Добрич
15.02.2016 в 13:34:20
Это не подрезка ;) А два куска одной плитки.
Баш майсторът
