koris
koris
Волгоград
20.02.2016 в 21:51:08
jekasus написал: надо развиваться - в прорабы подаваться
осилишь? ))))
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
20.02.2016 в 22:49:52
koris написал:
осилишь? ))))
Кто знает.... А кто не знает, вообще не знает ;)
Баш майсторът
Al__xx
Al__xx
20.02.2016 в 22:59:17
Уважаемые мастера!
Стоит задача уложить керамический гранит на полы в загородном доме на "сложное основание". Дом на свайно-винтовом фундаменте. Деревянные балки 200x100 с шагом 45 см. Поверх - 2 слоя ЦСП (по 10 мм.)
Сверху будет заливаться стяжка (7 см.) с водяным теплым полом. Планирую использовать эластичный клей.
Вопроса 2:
  1. Будет ли долговечно лежать поверх керамогранит (размеры 80x20 см)?
  2. На какую минимальную толщину клея нужно ориентироваться ?
PS Керамогранит - kerama marazzi, толщина 11 мм Стяжка полусухая, обещают идеально затереть (с минимальными перепадами).
romankartsev
romankartsev
20.02.2016 в 23:25:50
Fesenych, вот на этом фото именно такая же Калдевей как у вас.У краёв около 1мм.шов, в середине чуть больше 2мм.Затирка эпоксидная Старлайк Абсолютно белая будет в конце работы по периметру ванны.
Расимович
Расимович
Казань
20.02.2016 в 23:26:09
jekasus написал: Кто знает.... А кто не знает, вообще не знает
Фигли там . Всего делов то. :D Отрастить пузо и залить мозги жиром.
ввв
ввв
Beloozerskiy
20.02.2016 в 23:28:15
Al__xx написал: Будет ли долговечно лежать поверх керамогранит (размеры 80x20 см)?}
если сваи гулять не будут.
{{post:5566524,На какую минимальную толщину клея нужно ориентироваться ?
5-6мм
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Расимович
Расимович
Казань
20.02.2016 в 23:29:15
Fesenych написал: Разве они не желтеют со временем?
Как любой пластик. Но всё медленнее чем силиконо-полимеро-эпоксид .
Расимович
Расимович
Казань
20.02.2016 в 23:39:32
Al__xx, Имеющий уши ,да услышит. Вам ответил в другой ветке. А теперь имейте глаза открытыми:
Al__xx
Al__xx
21.02.2016 в 00:11:36
Расимович, спасибо за фото - внушают уверенность :)
По поводу рекомендации постелить профнастил - у меня нет запаса по высоте. На все про все - 9 сантиметров, включая чистовое покрытие. Т.е. поверх ЦСП - полиэтиленовая пленка 200 мкн. Поверх нее - стяжка с арматурной сеткой (4 мм) и трубами теплого пола - это 6,5 - 7 см. На плитку (11 мм) + слой клея - остается только 2 - 2,5 см.
Расимович
Расимович
Казань
21.02.2016 в 00:19:36
Al__xx, Ваш случай. Банька в доме. Профнастил 20. По лагам ,винтовой фундамент. ТП водяной ! Толщина бетона Вам понятна из фото. Просто в районе трапов технологические пропуски .
jekasus
jekasus
Добрич
21.02.2016 в 01:09:54
Расимович написал: Имеющий уши ,да услышит.
Спа-центры тоже делал, но так и не понял - зачем смесители над скамейкой... Точнее обыкновенные смесители, не термостаты...Вообщето как люди на эту хрень деньги кидают, я про спа-центры...
Баш майсторът
