Viktor-tmn
Viktor-tmn
Тюмень
23.02.2016 в 17:40:11
FARAON7575 написал:
Viktor-tmn написал: Подскажите как вы затираете ревизионные люки, если остальная затирка цветная? Неужели ни кто не делал?
швы ревизионных люков по периметру заполняются цветным герметиком в тон затирки:вначале наклеивается бумажный скотч,потом обезжириваются торцы плиток,наносится герметик,резиновым шпателем разравнивается и убирается лишнее,снимается скотч,герметик подправляется при необходимости и через сутки,а лучше через двое герметик прорезается
спасибо, а вы пробовали колеровать герметик? у меня фиолетовая затирка, не могу найти в продаже герметик.
stad
stad
23.02.2016 в 19:12:35
Viktor-tmn, выдавите герметик в емкость, колеруйте акриловым красителем, и закачивайте в 20 кубовый шприц. и им уже выдавливайте в швы. можно и шпателем. герметик в тон затирке вряд ли найдете.
kap1982
kap1982
Ставрополь
23.02.2016 в 20:10:14
Добрый вечер.Всех с праздником! Подскажите к в теме - имеется хамам потолок арочный из влагостойкого гипсокартона на нем гидроизоляция и в итоге мозайка так вон нужно затереть её какую затирку использовать? если затереть церезитом 40 выдержит ли она такую влажность? заранее благодарен
Расимович
Расимович
Казань
23.02.2016 в 20:14:42
kap1982 написал: Добрый вечер.Всех с праздником! Подскажите к в теме - имеется хамам потолок арочный из влагостойкого гипсокартона на нем гидроизоляция и в итоге мозайка так вон нужно затереть её какую затирку использовать? если затереть церезитом 40 выдержит ли она такую влажность? заранее благодарен
Используйте затирки от мапей.
Расимович
Расимович
Казань
23.02.2016 в 20:15:59
kap1982
kap1982
Ставрополь
23.02.2016 в 20:17:59
Расимович написал:
не факт что найду ее. у нас больше церезиты литоколы
Расимович
Расимович
Казань
23.02.2016 в 20:19:39
stad написал: Viktor-tmn, выдавите герметик в емкость, колеруйте акриловым красителем, и закачивайте в 20 кубовый шприц. и им уже выдавливайте в швы. можно и шпателем. герметик в тон затирке вряд ли найдете.
Простите . Вы так делали,или просто мысли вслух. И какой герметик использовали ?
stad
stad
23.02.2016 в 20:21:25
kap1982, литокол с добавкой идростук-м. впрочем, можно в другую затирку добавлять. влагостойкость повышается в разы. это то должно быть в магазинах. с этой добавкой можно и бассейны затирать.
Fesenych
Fesenych
23.02.2016 в 20:23:00
С праздником всех! В ванной нанес флэхендихт на ротбанд в местах прямого попадает воды на плитку. Осталось еще пол ведерка. Вот сижу думаю, стоит ли полностью все стены обработать, смущает следующий момент: если не дай бог подтопят, то как ротбанд просохнет, если он полностью под гидроизоляцией. Поделитесь опытом, пожалуйста, полностью все стены покрывать или нет.
Расимович
Расимович
Казань
23.02.2016 в 20:23:32
kap1982, можно литохромом ,но затворять латексом. Литостюк, как то так называется. На планшете плохо с латиницей. Гляньте на сайте литокола.
stad
stad
23.02.2016 в 20:44:40
Расимович, идростук)
