Расимович
Расимович
Казань
23.02.2016 в 00:07:23
Andrey099, Для сан тех кабины вполне подойдет обычный. Для ванной можно поискать встраиваемый в вентканал. У последнего крыльчатка устроена по другому. "Лежа",и по высоте не намного выше вентканала. Это если "мыться шумно". Andrey099,
Расимович
Расимович
Казань
23.02.2016 в 00:10:52
Andrey099, Для сан тех кабины вполне подойдет обычный. Для ванной можно поискать встраиваемый в вентканал. У последнего крыльчатка устроена по другому. "Лежа",и по высоте не намного выше вентканала. Это если Вашей половине "мыться шумно". Или таймер от выключения.
waw0375
waw0375
23.02.2016 в 00:32:37
valid7228 написал: Ну не знаю...по опыту скажу, как ни придешь на заказ,где нет вентилятора- везде двери (даже не так давно установленные-набухшие-чиркают, спрашиваешь хозев-чо-как?
Заказы небось во вторичке... . По своему опыту могу доложить, в каждом проекте лепят вентиляторы и соответственно приходиться их ставить, но фактически ими не пользуются. Во-первых шумят, во-вторых вентканалы в новостройках не забитые и естественная тяга справляется, ну и кубатура саузлов позволяет запахам рассеиваться в пространстве лучше чем в хрущовках. То-есть, при нормальной тяге и нормальном притоке, неработающий вентилятор только создает дополнительное сопротивление.
valid7228
valid7228
23.02.2016 в 00:37:00
waw0375 написал: Заказы небось во вторичке..
как правило да! :)
valid7228
valid7228
23.02.2016 в 00:40:14
waw0375 написал: То-есть, при нормальной тяге и нормальном притоке, неработающий вентилятор только создает дополнительное сопротивление.
вы правы...но и в новостройках..не факт что РСУшные узбеки-полеводы..все правильно делают..и не факт что соседи с такими же дехканами не устроят что нить эдакое..что к вам дуть будет ..а не от вас. Так что я ставлю везде и по умолчанию...а дальше..хозяин и сам может поменять на решеточку...
Viktor-tmn
Viktor-tmn
Тюмень
23.02.2016 в 08:19:49
Подскажите как вы затираете ревизионные люки, если остальная затирка цветная? Неужели ни кто не делал?
Andrey099
Andrey099
Владимир
23.02.2016 в 09:09:29
valid7228 написал: а если вот так как нить?
в су - в нише будет стоять водогрей. он как раз до потолка, на ним не сделаешь ничего. попробую вечером нарисовать как хочу сделать. что наглядно было.
FARAON7575
FARAON7575
23.02.2016 в 13:30:39
Viktor-tmn написал: Подскажите как вы затираете ревизионные люки, если остальная затирка цветная? Неужели ни кто не делал?
швы ревизионных люков по периметру заполняются цветным герметиком в тон затирки:вначале наклеивается бумажный скотч,потом обезжириваются торцы плиток,наносится герметик,резиновым шпателем разравнивается и убирается лишнее,снимается скотч,герметик подправляется при необходимости и через сутки,а лучше через двое герметик прорезается
Fesenych
Fesenych
23.02.2016 в 15:26:42
Шуюп написал: Сколько проводов для вентилятора выделили?
А есть разница 2 или 3?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.02.2016 в 16:33:48
valid7228 написал: жену можно обхитрить так, запитав вентилятор от света)))))))включил-заработал!
Себя так можно обхитрить, получив недостаточную (для здоровья придурков, которым это нравится) вентиляцию. Свет-то в ванной горит процентов 10 времени.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.02.2016 в 16:35:35
waw0375 написал: вентканалы в новостройках не забитые и естественная тяга справляется
На верхних этажах и с новья не справляется.
