stroyman
stroyman
Омск
22.02.2016 в 23:10:14
jekasus написал:
stroyman написал: что бы ты делал без бойлера!
http://apogee99.com/index.php?main_page=index&cPath=23_172 ;) ГВС то у нас нет...
Э не.. я к тому, что небыло бы этого бойлера - небыло бы задачи слить с него воду подручными средствами - не пришлось бы шевелить мозгами, жил бы без нового взгляда на пп профиль, без лишней убежденности в полезности трапов, без возможности донести всё это до масс.. панимэ? ;)
Расимович
Расимович
Казань
22.02.2016 в 23:17:27
Andrey099, В идеале 2 вентилятора .смонтировать можно в вентшахту . Один,туалетная комната. Второй через венткороб в ванную. Схема будет проще. Не нужны клапана и пр дребедень. Включение то же проще. Можно с таймерами.
waw0375
waw0375
22.02.2016 в 23:27:40
Расимович, Провода на вентиляторы можно закинуть на всякий случай, от выключателей желательно. Но всё-же вентиляторы считаю лишними, при условии хорошей тяги. А вот обратные клапаны поставил бы.
Andrey099
Andrey099
Владимир
22.02.2016 в 23:28:27
Расимович написал: Не нужны клапана и пр дребедень.
а не будет при включении одного вентилятора выдувать в другой канал? а не в вентшахту?
valid7228
valid7228
22.02.2016 в 23:35:14
Andrey099 написал:
valid7228 написал: не потянет! делайте 2 вентилятора! И в зависимости от схемы монтажа вентканалов..
вот фото вид в ванной на разделительную стенку вид в су справа стенка в ванную, прямо венткороб.
вентиляторы - очень не хочу ставить. вытяжка работает хорошо (не принимал квартиру, пока застройщик не исправил все) если сделать в туалете дверь без щели снизу, а в ванной 1 см щель, то по идее из ванной через су должна тяга быть.
тяга будет....только вот будет ее хватать..чтоб не было сыро?? у меня вот санузел 1.8х1.3...есть сквозное 20х20 окошко (для свободного пролета попугаев))...имеется и вентилятор типа вент..с диаметром 15см..замечал..если идет купаться жена (ей не нравится тарахтенье ветилятора)..то после нее полчаса стоит душный влажный дух..по стенам течет конденсат..зеркало потное и так далее..если купаюсь я (с включенным вентилятором)ююничего этого нет..плюс зеркало запотевает буквально минут на 5. Без ветилятора тянет тоже "вроде бы хорошо" :) -нопдлохо! :)
valid7228
valid7228
22.02.2016 в 23:36:22
Andrey099 написал:
смотря как подключить
valid7228
valid7228
22.02.2016 в 23:38:54
waw0375 написал: Расимович, Провода на вентиляторы можно закинуть на всякий случай, от выключателей желательно. Но всё-же вентиляторы считаю лишними, при условии хорошей тяги. А вот обратные клапаны поставил бы.
Ну не знаю...по опыту скажу, как ни придешь на заказ,где нет вентилятора- везде двери (даже не так давно установленные-набухшие-чиркают, спрашиваешь хозев-чо-как? Отвечают, мы дверь в ванную открытой держим, а то сырость прошибает, люди в ванной и белье вешают, то что откапатьс должно(кофты какие нить, и проч)
Andrey099
Andrey099
Владимир
22.02.2016 в 23:49:34
valid7228 написал: если купаюсь я (с включенным вентилятором)ююничего этого нет
valid7228 написал: если идет купаться жена (ей не нравится тарахтенье ветилятора)
у меня жена точно не будет включать вентилятор пока купается. холодно ей. а щас именно так как написано у вас (на съемной квартире пока живу. пока ремонт делаю) все именно течет по стенам.
valid7228 написал: Отвечают, мы дверь в ванную открытой держим, а то сырость прошибает,
аналогично дверь в ванную почти всегда открытая.
но как на съемной работает вытяжка, даже не смотрел. хотя устройтво аналогичное. стенка с дыркой, а в су венткороб:) блин придется городить тогда канал вот только понял, что сами вентиляторы имеют круглое сечение и диаметра 100мм. если потолок опускать на 5-6 см (так планировал) то плоский канал там закроется, а вот как с вентилятром быть? на стене его все таки делать, или в потолке? да и пускать канал надо по самому потолку, а дырка в вентшахту ниже потолка на 10-15 см. т.е. придется прорезать вентшахту. кстати, а если сделать естественно приндительную? канал и дырку в стене?
valid7228
valid7228
22.02.2016 в 23:57:50
Andrey099, диаметр 100-на мой взгляд недостаточен, особенно когда вытяжка в туалете, а в ванную протянут канал...жену можно обхитрить так, запитав вентилятор от света)))))))включил-заработал!У меня был в Железке похожий заказ, мне пришлось над отверстием (из туалета в ванную которое) выбивать часть стены. чтобы заправить туда пластиковый короб, иначе торчало бы со стороны туалета..впрочем нужно все по месту прикидывать, я там просто набрал разной фурнитуры, углов, заворотов и прочих причиндалов, по месту прикладывал, соединял-думал, лишнее отвез назад в магазин(ну договорился заранее)
valid7228
valid7228
23.02.2016 в 00:03:17
Andrey099 написал: да и пускать канал надо по самому потолку, а дырка в вентшахту ниже потолка на 10-15 см. т.е. придется прорезать вентшахту.
а если вот так как нить?
Расимович
Расимович
Казань
23.02.2016 в 00:05:09
Andrey099, Для сан тех кабины вполне подойдет обычный. Для ванной можно поискать встраиваемый в вентканал. У последнего крыльчатка устроена по другому. "Лежа",и по высоте не намного выше вентканала. Это если "мыться шумно".
