koris написал: Получилось замкнуть))) первый блин - не комом)))
Посему сразу середку зе забили? Теперь возможны проблемы с внутренним размером и диагональю.
22.02.2016 в 22:00:31
22.02.2016 в 22:04:01
valid7228 написал: не потянет! делайте 2 вентилятора! И в зависимости от схемы монтажа вентканалов..
вот фото
вид в ванной на разделительную стенку
вид в су
справа стенка в ванную, прямо венткороб.
вентиляторы - очень не хочу ставить. вытяжка работает хорошо (не принимал квартиру, пока застройщик не исправил все) если сделать в туалете дверь без щели снизу, а в ванной 1 см щель, то по идее из ванной через су должна тяга быть.
22.02.2016 в 22:12:52
koris написал: первый блин - не комом)))
дык это не блин, а тока водичка с яичком))
22.02.2016 в 22:20:56
jekasus написал: Сегодня надо было слить бойлер подручными средствами, который не в ванной, что бы делал без трапов... ;)
По старинке ,в ведерко. Только подождать пару дней , пока остынет. Или пролить не включая тэны.
22.02.2016 в 22:29:50
эх, jekasus... что бы ты делал без бойлера! ;)
22.02.2016 в 22:36:21
Andrey099, valid Вам правильно советует. Вытяжка нужна. Стоимость затрат копеешная. Потом ,в разы дороже. Простенок, кирпичный, снизу заложить верх разобрать. Современные вентканалы прямоугольные, по высоте не много съедят. Хотя бы заведите кабеля. Под вертиляторы.
22.02.2016 в 22:45:43
stroyman написал: что бы ты делал без бойлера!
;) ГВС то у нас нет...
Баш майсторът
22.02.2016 в 22:54:50
Расимович написал: Посему сразу середку зе забили?
по времени не успел бы... по времени поздно сегодня начал работать, соответственно - поздно закончил, а объект - за городом...
Расимович написал: Теперь возможны проблемы с внутренним размером и диагональю.
не думаю, что будут проблемы... послезавтра проверю )))
всё в голове (с)
22.02.2016 в 22:58:44
koris, Такие штуки начинать надо с утра. Вы сильно рискуете. Надеюсь на лучшее, удачи.
22.02.2016 в 23:03:27
всё в голове (с)
22.02.2016 в 23:05:05
Расимович написал: отя бы заведите кабеля. Под вертиляторы.
т.е. делать короб пластиковый. а как с вентиляторами быть? 1 у вентшахты или два делать? включение опять же - надо таймеры ставить. либо по датчику влажности. если делать короб пластик - то проще сделать в потолке вытяжку (потолок будет натяжной, но когда еще будет не знаю :)
