Шуюп
Шуюп
Саранск
22.02.2016 в 00:57:37
Andrey099 написал: господа дайте совет. в каком месте лучше сделать "дыру" для вентиляции в раздельном СУ. вент короб в СУ отверстие на перегородке между ванной и СУ. сейчас отверстие над ванной, но подумал, может лучше перенести над шкафчик? вентилятор может конечно поставлю в будущем, но не сейчас это точно. планируется вот такое размещение https://yadi.sk/i/6cpo7sMrg2Gg3
Где вентканал идёт там и ставьте. Сколько проводов для вентилятора выделили?
Andrey099
Andrey099
Владимир
22.02.2016 в 01:39:29
Шуюп написал: Где вентканал идёт там и ставьте. Сколько проводов для вентилятора выделили?
вентканала нет никакого. проводов еще не выделял. но кабели все 3х жильные куплены.
Шуюп
Шуюп
Саранск
22.02.2016 в 01:44:45
Andrey099 написал:
Про вентканалы это Вы серьезно? Быть такого не может. Ищите.
Andrey099
Andrey099
Владимир
22.02.2016 в 01:47:44
Шуюп, помещение су раделено перегородкой на 2 помещения. в одном толчек и вентшахта. в другом ванная. в стене перегородке делаем отверстие, чере которое будет вентилироваться ванная. в вентшахте просто отверстие и туда засасывается воздух.
Шуюп
Шуюп
Саранск
22.02.2016 в 01:57:55
Andrey099, встречалось подобное. Красиво сделать не удавалось.
Viktor-tmn
Viktor-tmn
Тюмень
22.02.2016 в 08:19:11
Уважаемые мастера, с плиткой почти закончил, пора затирать, затирать хочу 2 цветами белым белую плитку и фиолетовым фиолетовую, так же имеются несколько ревизионных люков, 1 с белой затиркой и 3 с фиолетовой, есть несколько вопросов:
  1. Как определить пропорции воды и затирки, с водой вроде просто, налил в мерную емкость и всё, а с затиркой как?
  2. Какую воду использовать? Читал на форуме, что от жесткой воды могут появляться разнотон и белый налет на цветной затирке, может питьевую их бутылок или дисцелированную?
  3. Для углов и люков нужна силиконовая затирка, но фиолетовой я не нашел, цементную пока даже не нашел... Кто нибудь колеровал герметик или мс-полимер? На одном форуме писали, что можно акриловой краской, но информации очень мало...
  4. Как смотрятся в живую другие цвета с фиолетовой плиткой?
romankartsev
romankartsev
22.02.2016 в 08:37:36
Viktor-tmn, затирку взвешивать на электронных весах.Пропорцию см.в инструкции по применению.Воду я использую обычную из водопровода.В углах делаю обычной затиркой (цем.или эпоксидной) как все стены.Силикон не применял ни разу.
stad
stad
22.02.2016 в 10:15:37
Viktor-tmn, абсолютно точного соответствия по воде не строго обязательно. надо замешивать затирку не по весу, а по консистенции. надо делать такую затирку, чтобы была пластичной, хорошо заталкивалась в швы, и при этом не стекала по плитке. а с электронными весами, строго по норме, затирка может оказаться как густой, так и жидкой. так что все просто- в воду добавляем затирку до требуемой консистенции раствора. обычно требуется набитая рука и наработанный опыт. потому что затирка, на момент замешивания, требуемой консистенции, скоро становится густой. опыт позволяет подобрать соотношение так, что после второго замешивания затирка становится то- что надо. иначе придется подливать понемногу воду в готовую затирку и размешивать, а это как бы не есть хорошо.
valid7228
valid7228
22.02.2016 в 19:09:27
Andrey099 написал: Шуюп, помещение су раделено перегородкой на 2 помещения. в одном толчек и вентшахта. в другом ванная. в стене перегородке делаем отверстие, чере которое будет вентилироваться ванная. в вентшахте просто отверстие и туда засасывается воздух.
не потянет! делайте 2 вентилятора! И в зависимости от схемы монтажа вентканалов..возможно один и с обратным клапаном...от влажности быстро распухнут двери и заведется плесень..прям по плитке может..я такое видел!
koris
koris
Волгоград
22.02.2016 в 21:26:27
Получилось замкнуть))) первый блин - не комом)))
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
22.02.2016 в 21:27:29
Сегодня надо было слить бойлер подручными средствами, который не в ванной, что бы делал без трапов... ;)
Баш майсторът
