Подскажите, пожалуйста, если выбраны межплиточный шов в 3 мм, то во внутренних углах примыкания одной плитки к другой то же делают 3 мм или меньше?
28.02.2016 в 14:21:55
28.02.2016 в 15:17:59
Бонис написал: Принцип передран у немецкой Хуфы
Вон как. "передран". С нас сало. Так бы и жили облапошенными. Только принцип такого типа плиткорезов испокон один и неизменный - движение надрезающего элемента по ровным направляющим.
28.02.2016 в 15:30:01
Fesenych написал: если выбраны межплиточный шов в 3 мм, то во внутренних углах примыкания одной плитки к другой то же делают 3 мм
Да. Если меньше - можно затиркой сформировать, но лучше естесственный.
28.02.2016 в 16:04:01
stroyman написал: Если меньше - можно затиркой сформировать
Это если шов между одной или несколькими плитками выйдет меньше 3 мм (например 2 мм), то затерев шов полукруглым шпателем можно будет это скрыть, так?
28.02.2016 в 16:08:17
28.02.2016 в 16:36:37
28.02.2016 в 16:44:39
stroyman, спасибо! Наверно лучше спросить насчет углов более детально, чем сидеть гадать. Плитка 20x30, с декорами 20x30 и бордюрами 20x5,7. При заказе плитки сделали такую раскладку По этой раскладке на дальней стенке плитка подрезается с двух сторон, чтоб выставить декор строго по центру. Боковую (длинную) стенку нужно было подрезать только с одной стороны, однако примерив плитки по месту после вывода водорозеток решили длинную стенку тоже подрезать с 2 сторон, чтоб стык плитки был ровно промеж двух водорозеток, заодно и плитка в левом углу после подрезки станет не 3.5 см, а 8.5 см. На стенке с дверным проемом решили от углов выкладывать целую плитку, а подрезку сделать над дверью. Собственно говоря в чем проблема - как лучше сделать стык на дальней (с декором) и боковой (длинной) стенке, если подрезать обе плитки. Сам пока надумал так: подрезки с дальней стенки заводить за подрезки боковых стенок, а чтоб подрезки боковых получились одинаковыми и шов не гулял, нарезать их заранее и по возможности подогнать напильником/наждачкой.
28.02.2016 в 17:16:55
Fesenych написал: Сам пока надумал так: подрезки с дальней стенки заводить за подрезки боковых стенок,
пральна
Fesenych написал: а чтоб подрезки боковых получились одинаковыми и шов не гулял, нарезать их заранее
заранее можно, при условии что дальняя стена выложена оч ровно и оч вертикальноно. но рисково.
Fesenych написал: по возможности подогнать напильником/наждачкой.
"заранняя" может оказаться мала Как уже понятно - точные работы выполнять нечем и мало опыта. увы. Лучше всё делать последовательно
28.02.2016 в 17:34:50
stroyman написал: заранее можно, при условии что дальняя стена выложена оч ровно и оч вертикальноно. но рисково.
Оштукатурена ровно, под 2 метровым правилом зазоров практически нет.
stroyman написал: Как уже понятно - точные работы выполнять нечем и мало опыта. увы.
Опыта нет совсем, есть только большое желание. Из инструмента что конкретно вы имели ввиду? Вроде все есть, только плиткорез взял самый дешевый в леруа, но похоже, что зря, когда важен каждый миллиметр упор с линейкой на плиткорезе не помешал бы.
28.02.2016 в 19:28:51
jekasus написал: Ты мне про бюджетный люк мне расскажи...
Случайно получился. Планировал на верху пару магнитов,внизу рога-крючки из профиля, но магнитов с собой не было. Думаю, ладно, потом как нибудь приделаю. Люк надо было как то зафиксировать в закрытом положении что бы обложить плиткой. Набрал мусора в пакет, кабель 2х0.75 привязал и перекинул через профиль внутри короба. А вышло так что магниты теперь вообще не нужны... Тросик купил - еще три люка в ближайшее время. Видео ты видел
28.02.2016 в 19:33:55
Еще до кучи самодельный "смеситель с термостатом" гигиенического душа. Уже пятый делаю.
