stroyman написал: Диаметр сильно большой. поэтому.
А какой? ma-masha, у вас два ВО, неужели есть разница в необходимом давлении для 22 и 16 мм и 5 мм ? Могу понять если разница в диаметрах как у ножа для пиццы и стеклореза
27.02.2016 в 22:02:05
27.02.2016 в 22:44:24
Вадим Кесов написал: неужели есть разница в необходимом давлении для 22 и 16 мм и 5 мм ?
Считай так: при одинаковом давлении малый ролик будет врезаться глубже.
Вадим Кесов написал: Могу понять если разница в диаметрах как у ножа для пиццы и стеклореза
А вот знаешь, что на стеклорезах ( советских ос-но), очень даже неспроста такие приличные люфты колесика радиальный и осевой?
27.02.2016 в 23:07:08
koris написал: там сколы будут...
)) вовсе не обязательно. но настаивать не буду
27.02.2016 в 23:27:37
Вадим Кесов написал: Нужно порезать плитку 60х60 по диагонали, это 85 см. Ну не покупать же длинный плиткорез за 20 с лишним тысяч ради разовой работы... Сделал прототип, по быстрому из строительного хлама, чисто проверить, будет резать или нет. Режет... и на удивление довольно точно. Длина реза ограничена длинной правил, можно и 3-х метровые поставить ;)
Браво .Знай наших. :yu:
27.02.2016 в 23:41:26
именно на этой плитке - будут, проверено)))
всё в голове (с)
28.02.2016 в 00:11:28
koris, Ну, по поводу ковриков, вы нашли приемлемое решение. Если не ошибаюсь Вы пользовали " кривые-косые" гребёнки. Если можно , отпишитесь .
28.02.2016 в 00:17:22
ma-masha написал: А как ломать? А керамогранит???
Есть фирменные . Можно так: Или из .. просто струбцины изготовить. Принцип простой.
28.02.2016 в 01:26:03
28.02.2016 в 11:37:36
Немцы оперативно подсмотрели у Кесова :) :
Фотки открываются? Принцип передран у немецкой Хуфы
