stroyman
stroyman
Омск
27.02.2016 в 11:49:57
Вадим Кесов написал: Сделал прототип, по быстрому из строительного хлама
А мне не нра. Подшипники качения - лишний огород. Ручка такая длинная нафига? Их такими делают чтобы плитку ломать. Подумай. Давления для реза достаточно без рычага.
walex
walex
27.02.2016 в 12:13:46
state написал:
state написал: Подскажите, в случае установки уголка (алюминиевый трим на фото) когда затирать швы? Этот угол закрывает обе плитки на стыке. Если сначала приклеить и затереть, то как монтировать сей трим? Если тим прикрутить сразу, то как затирку запихивать под кромку трима? Как вообще правильно такой угол ставить? Может его можно запихнуть после поклейки угла?
Люююдиии! Подскажите, плиз.
А какой смысл в этом триме , если в итоге внешне уголок получается? Не проще после укладки и затирки просто уголок приклеить?
stroyman
stroyman
Омск
27.02.2016 в 12:15:53
walex написал: А каой смиысл.....Не проще после укладки и затирки просто уголок приклеить?
А шоб ""на века" ;)
 kesov
kesov
Ульяновск
27.02.2016 в 15:46:33
stroyman, недостаточно давления для половой плитки, иначе я бы резал вот этим резаком. Стеновую им без проблем. Напольную не всякую и через раз. И режу держа не как шариковую ручку, а в кулаке, плюс второй рукой давлю аж глаза лопаются. В общем рычаг нужен, может и не такой большой, но нужен
stroyman
stroyman
Омск
27.02.2016 в 16:02:40
Вадим Кесов написал: недостаточно давления для половой плитки, иначе я бы резал вот этим резаком.
Диаметр сильно большой. поэтому.
ma-masha
ma-masha
27.02.2016 в 16:47:58
Вадим Кесов написал: плюс второй рукой давлю аж глаза лопаются.
Надо к ноге ходули привязать, а к ходулям-такой резачок. И сильнее ногой давить. ;)
jekasus
jekasus
Добрич
27.02.2016 в 20:05:28
stroyman написал: А мне не нра.
Вечный критик... ;)
Баш майсторът
ввв
ввв
Beloozerskiy
27.02.2016 в 20:45:54
jekasus написал:
Вечный критик... ;)
не- критикан! ;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
koris
koris
Волгоград
27.02.2016 в 20:57:04
jekasus написал: Вечный критик..
не будь он Стройман! ))))
Вадим Кесов написал: koris, что то я глаза сломал, один рез вижу, а второй где? Труба загораживает?
ага
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
27.02.2016 в 20:58:26
ага
spaceeggs написал: все-таки треугольника))
ну, описался )))) в смысле - описАлся )))
spaceeggs написал: я в таких случаях болгаркой прорезаю шовчик на пару мм. чисто для затирки.
там сколы будут...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
27.02.2016 в 21:01:05
роман сирож написал: koris, Мартин твой адрес в Контакте спрашивал ,свой он здесь оставлял.
https://vk.com/otdelka_kvartir_volgograd
всё в голове (с)
